welche gurtschlösser passen?
Schrauber
hallo,
nach nur knapp 30 jahren ist mein gurtschloss auf der fahrerseite defekt. Es ist die neuere ausführung, Bj.90 und an einem recaro sitz befestigt. Wo gibts das? Passen da auch schlösser von anderen modellen?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- saxcab
AW: welche gurtschlösser passen?
Naja, nach dreißig Jahren schon kaputt? Ist eben doch kein Mercedes...
Der Sitzhersteller war wohl immer Keiper-Recaro.
Vielleicht kannst Du vom Sitz MIT Gurt mal ein Bild einstellen? Solche Sachen habe ich noch...
Gruß André
Gruß André
Schrauber
es ist dieses schloss: https://www.ebay.ie/itm/391494178748 (auktion schon lange abgelaufen)
teilenummer 533857755, also das serien schloss am recaro ergomed montiert
- COB
Seitlicher Drücker ? Da geht theoretisch auch Golf 2 usw, nur das Schloss sitzt dann uU anders in der Höhe.
- christian_scirocco2
Vermitlich gibt es das nur noch gebraucht. Aufgrund der engen Führung zwischen Sitz und Mitteltunnel würde ich versuchen ein Originales zu bekommen. Wie es der Zufall so will bin ich nachher bei meinen Teilen am sortieren/ausmisten. Ich schau mal ob ich eines da habe.
Schrauber
OK - dann schaut mal nach und her damit
Habe leider nichts mehr. Dafür zig andere Teile gefunden, wie Schriftzüge, Tankklappe, Luftdüsen usw. von dene ich gar nichts mehr wußte.
- saxcab
Habe nur diese, da musst Du mal messen.
Gruß André
Gruß André
Schrauber
da steht doch auf der rückseite ne teilenummer drauf, welche ist das?
Delta
ich hatte damals sitze aus dem Corrado genommen (der war aber sicher 10 jahre jünger als meiner),
und musst alles wieder ausbauen, da die schlösser nicht gepasst haben - also zum gurtteil
ich denke da muss man auch ein wenig auf das baujahr schauen
grüssle
grüssle
