*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Betare
Moin.
Hast du eventuell noch den Gummipuffer hinten dran, den man abschrauben könnte?
Ich persönlich würde dann eher das 4er verbauen, das passt optisch noch ganz gut zum Rest und passt auf jeden Fall ohne Änderung.
- christian_scirocco2
nein das Radio wackelt nicht. Es liegt dann einfach auf dem Plastik hinten auf. Bin jahtrelang so gefahren, keine Probleme.
- Volker64
Dem kann ich nur beipflichten, mir ging es genauso
SciGT2
hat jemand einen Schaltplan vom GT2 Bj. 1990? Habe das Problem, dass beim Betätigen des Heckscheibenwischers die 20A Sicherung rausfliegt und kaputt geht. Die Pumpe hab ich schon überprüft und den Heckscheibenwischermotor hab ich schon abgeklemmt, aber trotzdem ging die Sicherung kaputt. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, bevor ich die komplette Elektronik überprüfen muss.
Viele Grüße
Viele Grüße
- COB
Google ist hier dein bester freund. Von den plänen gibt es zig versionen im internetz. Ich hatte meinen damals aus golf1.info forum.
- Bolek
Kabelbruch in der Heckklappe ? (Kabelbaum)SciGT2 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 609001.jpg
- olli79
Hallo zusammen,
Kann mir jemand die Teilenummer der Klammern zum Befestigen der schwarzen Leiste an der Tür vom 1er nennen? Vllt. hat jemand noch welche?
Danke schon Mal.
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
Danke schon Mal.
- Borstel
Gude Olli - welche Leisten meinst du? Die Blechleiste zur B-Säule hin wird doch geclipst.olli79 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schon Mal.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- olli79
Hi Torsten,
Zunächst danke für deine Antwort.
Ja, die mein ich. Kommen da keine Halteklammern o. ä. dran? Ich hab das Auto nicht zerlegt, nur zusammen gebaut....deshalb hab ich keine Ahnung, sorry.
- John Bell Hood
Macht ja nix darum frägt man
Wird nur geklipst , die einzigen Halteklammern an ner einser Tür die mir einfallen sind für die Schachtdichtungen.
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
