seit kurzer zeit quietsch/kreischt mein rocco (Jh-Motor vom 1992)ab und zu beim runterschalten/hochschalten.
Beispiel: Bin ca. 80kmh im 5. Gang gefahren, bin dann bei starker neigung auf 50 kmh runter in den 4. Gang (natürlich mit betätigung der bremsen). Dann kam das durchgängige kreischen. Hab versucht es durch gas geben und bremsen zu unterdrücken, aber es ging erst weg als ich in den leerlauf geschaltet habe und nur noch rollte.
Mir kommt es so vor, als kommt das geräusch nur beim kraftwechsel.
Kann es möglich sein, dass ein riemen rutscht oder könnte es etwas anderes sein?
Mfg
Kreischen und quietschen bei meinem scirocco 2
Rocco98
- Betare
AW: Kreischen und quietschen bei meinem scirocco 2
Moin.
Aus "quietsch/kreischt" wird man aus der Ferne nicht so schlau. Falls es einer der Riemen sein sollte, was ich nicht glaube, müsstest du dort Verschleiß erkennen können.
Spannung mal prüfen und die Keilriemenflanken mal ansehen.
Der Gang war in dem Moment aber schon richtig drin ja? Klingt nämlich fast nach Kupplung trennt nicht richtig und Zähneknirschen seitens des Getriebes.
Eventuell mal ein Video machen lassen, wenn es rekonstruierbar ist?
LG,
Tilman
LG,
Tilman
Rocco98
Also die gänge waren richtig drin, das geräusch hört sich eher nach etwas an was rutscht. Man kennt es z. B. von der servolenkung, wenn der riemen nicht richtig gespannt ist (Servolenkung kann ich ausschließen, die wurde letzte woche extra nochmal überprüft)
Ich würde gerne eine aufnahme zur verfügung stellen, aber leider kommt es ungeregelmäßig. Es könnte natürlich an der witterung liegen, also wenn es nass ist, dass deswegen ein riemen rutscht.
Trotzdem danke für die schnelle rückmeldung.
Mfg
Mfg
- cekey
Eigentlich sind das immer Riemen die sich so anhören
kannst ja mal an der Lima drehen, da dreht sich normal den Motor mit. Wenn bei dir die Scheibe durchgeht könnte es das schon sein.
@ michael manousakis
