Benzin ablassen
Metalhead
AW: Benzin ablassen
Beitrag von Metalhead »
Neuroccofan hat geschrieben:Ja aber dann pumpt er den alten Dreck doch durch das ganze System.
Durch welches System? Durch die Leitung von Tank nach Motorraum?
Ein neuer Kraftstofffilter für 15,-€ wird ja wohl drinn sein...
Reno84
AW: Benzin ablassen
Beitrag von Reno84 »
Die Pumpe holt nicht alles an Dreck raus.
Vorne im Motorraum die Benzinschläuche abziehen dann kann man einen Kanister unterstellen. Unterbrechen kann man das mit gebrücktem Relais, und ganzer ZE durch abziehen eines Batteriepoles. Wenn nix mehr kommt, Stecker und Benzinschläuche ab und dann mit ner großen Wasserpumpenzange den Verschluss öffnen.
Somit kannst nun den Tank auf Rost begutachten. Benzin raus geht entweder mit der Pumpe oder einem Schlauch ansaugen.
gruß reno
