Benzin ablassen
- DaLange
Benzin ablassen
Hab in meinem Auto 8,9 Jahre alten Sprit drinnen. Benzinpumpe ist verbaut. Wie bekomm ich am einfachsten den Benzin raus? Auf die benzinpumpe 12volt geben und nen Kanister hinstellen? (Soll ich da nen schlauch ran basteln?)
Oder was meint ihr?
Am besten natürlich, dass es so wenig wie möglich Aufwand macht.
Oder was meint ihr?
Schöne Grüße aus Bayern
- Neuroccofan
AW: Benzin ablassen
Hallo
Ich würde die Rücksitzbank hoch nehmen den Tankgeber raus machen und direkt im Tank absaugen denn bei der Standzeit bin ich mir sicher das Rost im Tank ist und das so nicht in das System gelangt.
Scirocco 16vG60 BJ.88
- DaLange
AW: Benzin ablassen
Rücksitzbank ist eh schon draussen. Ich mach mal n bild
Soll ich den deckel aufhebeln?
http://www.sciroccoforum.de/forum/attac ... 1535813230
- Neuroccofan
AW: Benzin ablassen
Die beiden Schläuche ab,den Stecker runter und dann mit einem dicken Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn drehen.Einfach in eine der Kerben des verzinkten Deckel und dann ein paar schläge mit dem Hammer ist ganz einfach wenn man es einmal gemacht hat
- Metalhead
AW: Benzin ablassen
Schlauch am Filter im Motorraum ab und das Kraftstoffpumpen-Relais brücken...
- Neuroccofan
AW: Benzin ablassen
Ja aber dann pumpt er den alten Dreck doch durch das ganze System.
- DaLange
AW: Benzin ablassen
Bei der ze ist alles ausgesteckt. Ich check die farben. Wenn ich dann direkt auf die drähte gehe- dann dürfte ich ja nix mitm relais zu tun haben? Und de pumpen holt dann alles raus? Bis unten?
Und aus einem von den 2en die ich abgeklemmt habe- kommt dann sprit raus? von dem anderen holts luft oder soll ich den zu machen oder?
- Borstel
AW: Benzin ablassen
Gude - entweder über das Loch oben vom Tankgeber mit einem Schlauch ansaugen und raus oder unter dem Tank den Schlauch zur Benzinpumpe abmachen und darüber ablassen.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Meiki
AW: Benzin ablassen
"unter dem Tank den Schlauch" das geht nur bei Modellen mit dem kleinen Tank
- Borstel
AW: Benzin ablassen
Gude - ah, ja dann mit dem Schlauch absaugen obenrum.... Danke Meiki
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
