ATS Felgen auf dem Rocco 2
Hallo zusammen
Ich wollte fragen ob jemand von euch schon die ATS Cup auf dem Rocco 2 montiert hat mit folgender Dimensionen
VA 8x15"
HA 9x15"
Ich könnte einen Satz bekommen jedoch bin ich noch am abklären welche ET die Felgen haben.
Danke und Gruss
Willi
VA 8x15"
HA 9x15"
Danke und Gruss
Willi
- christian_scirocco2
AW: ATS Felgen auf dem Rocco 2
Wird hinten ohne ziehen der Radläufe nicht passen. Vorne je nach ET grenzwertig.
- Nightgamer
Die 8x15 gabs meinen Infos nach nur als ET18
Die 9x15 gibt es als ET 10 oder ET-5
La Bestia hat geschrieben:Hallo zusammen
VA 8x15"
HA 9x15"
Danke und Gruss
Willi
Wenn Nightgamers Daten passen, geht es hinten nur mit ziehen der Radläufe (bin selber 7*15 mit Spurverbreiterung = ET13 gefahren). Vorne werden wohl die Radhausschalen raus müssen + Bördeln. Das ganze dann natürlich noch je nach tieferlegung. Aber ohne tieferlegen sieht es sonst eh sinnfrei aus.
- etos
Wenn das Fahrzeug in "Liechtenstein" zugelassen ist, dann gelten da vermutlich auch andere Spielregeln
bei 9x15 auf der Hinterachse musst du schon ordentlich ziehen;
bei mir mussten auch die Kunststoffverbreiterungen unten ausgestellt werden, um die nötige Abdeckung der Reifen zu ermöglichen.
Ok, vielen Dank Euch.. Werde wohl die 7x15" suchen müssen..
@etos
Nein in Liechtenstein sind die Spielregeln eben noch viel schlimmer als bei Euch
@etos
Moin,
Selbst bei den 7x15" bist du sehr knapp dabei (jenachdem, welchen Reifen du fahren möchtest. Habe die King 100 (ATS Cup Nachbau).
Bei mir sind 205/50 R15 eingetragen und verbaut. Bei stärkerem Lenkeinschlag und Einfedern schleift es vorne im Radhaus.
Hinten an der Bördelkante schleift es auch, wenn jemand hinten drin sitzt und das Auto stärker einfedert.
- cekey
Wenn ich mal so blöd fragen darf, warum machst dann nix dagegen? Wird sicher lustig wenn es dir nen Reifen schlitzt.....unimetal hat geschrieben: Hinten an der Bördelkante schleift es auch
@ michael manousakis
Da hat der Prüfer bei der Abnahme wohl nicht richtig geprüft.
Bin selbstverständlich nicht lange so rumgefahren. Bin gerade dabei, die Kampfspuren, die durch leichtsinniges Anschrauben der Verbreiterungen mit Blechschrauben entstanden sind, zu entfernen (hat der Vorbesitzer gemacht, falls jemand auf die Idee kommt, mir das auch noch zuzutrauen :D ). Nun muss der Radlauf hinten links neu und dabei wird auch gleich für nötigen Platz im Radhaus gesorgt.
Die Eintragung wurde nicht zu meiner Zeit gemacht und ist auch schon einige Zeit her. Muss auf jeden Fall ein ziemlich leichtsinniger Prüfer gewesen sein.
Ich hoffe, es ist euch nicht zu OT: Aber kann jemand sagen, ob dieses Reparaturblech hier qualitativ in Ordnung ist? Gibt es Alternativen?
https://www.ebay.de/itm/Radlauf-Kotflug ... m570.l1313
Beste Grüße
Simon
Beste Grüße
Simon
