*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Spaz
Beitrag von Spaz »
Ist da nicht noch irgendwas dazwischen?
Wenn das Kabel ab ist oder defekt würde ja so die Lampe nicht leuchten. Zudem sollte bei eingeschalteter Zündung diese doch dauerhaft, unabhängig von der Handbremse, leuchten, oder?
Gesendet von meinem PRA-LX1 mit Tapatalk
COB
Beitrag von COB »
Spaz hat geschrieben: Zudem sollte bei eingeschalteter Zündung diese doch dauerhaft, unabhängig von der Handbremse, leuchten, oder?
Wenn die Handbremse angezogen oder der BFB leer ist, ja. Die Leuchte wird nicht abgeprüft wie die Kontrolleuchten im KI.
Spaz
Beitrag von Spaz »
Also die schaltung ist wirklich so "primitiv".
Mein Schwimmer hat gehangen.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe [emoji106]
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Hi Leute
Mal ne doofe Frage.
Wenn man Fernlicht beim 2er anmacht wird dann die h4 auch mit angesteuert?
Andreas
klar. Gab den 2er quch ohne Zusatzscheinwerfer. Und afaik auch die Zusatzscheinwerfer als Nebler statt Fernlicht. Also vom Prinzip kannst die ausbauen und einen breiten Grill einbauen falls du das vor hast.
eXTasY
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hi,
Hab eher vor mir nen h4 Booster zu bauen O:)
Also bei Fernlicht leuchten dann beide Scheinwerfer hell ^^
COB
Beitrag von COB »
eXTasY hat geschrieben: Wenn man Fernlicht beim 2er anmacht wird dann die h4 auch mit angesteuert?
Anders herum wird ein Schuh draus, die Zusatz H3 Scheinwerfer werden zusammen mit der H4 geschaltet. Nicht jeder hat die "Nebler". ;-)
eXTasY
COB hat geschrieben:Anders herum wird ein Schuh draus, die Zusatz H3 Scheinwerfer werden zusammen mit der H4 geschaltet. Nicht jeder hat die "Nebler". ;-)
Also kommt das Signal für Fernlicht bei beiden? O:)
COB
Beitrag von COB »
Der H3 ist einfach von der H4 rüber gebrückt... es gibt nur eine Leitung.
Spaz
Beitrag von Spaz »
Um einen "Fluter" zu haben müsste das Abblendlicht auch leuchten.
Dies schaltet AFAIK ab wenn das Fernlicht an ist. D.h. die schaltung so ändern, dass alles "glüht"...
