Ich Rocce - Uncle Sam's aufregend vernünftiges Sportcoupé
uncle_sam
Beitrag von uncle_sam »
Guten Abend liebe Leute!
Mich hats nun unter die Oldtimerbesitzer verschlagen.
Habe mir am 14.1. einen 1er Scirocco von 1979 gekauft.
Unterboden, Radläufe, Schweller etc komplett rostfrei. Lediglich am Scheibenrahmen und den Türunterkanten sowie den Wasserrinnen ist flugrost befindlich.
Ehemals als 1.3 60PS ausgeliefert schlägt nun ein 1,8 DX Kjetronic Herz mit 112PS.
TÜV 10/18, und H
Das Auto ist technisch topfit und für seine 39 Jahre wirklich noch gut in Schuss.
Ich bin damit gleich mal die 630km nach Hause gefahrn, läuft prima.
AW: Ich Rocce - Uncle Sam's aufregend vernünftiges Sportcoupé
Wird das ein Doppelpost oder willst Du hier einen Umbau vorstellen?
uncle_sam
Da ich ein "günstiges" Komplettset Auto-Plas Jalousien gefunden hatte musste ich das natürlich haben. Das lag schon seit November hier bevor ich das Auto gekauft habe. Bei dem kram muss man eben zugreifen wenns was gibt.
Was ich bisher so getauscht/besorgt/gemacht habe:
- Roststellen mit Fertan, Zinkrund und Lackstift behandelt
- neue Batterie
- diversen Elektrofasching vom Vorbesitzer verbessert (Kabeldiebe, korrodierte Kontakt, Bleuchtung Lüftungsbedienung)
- Grundreinigung innen
- Sitzverstellschienen gängig gemacht und die Hebel nachgebogen
- diverse Innenraumplastikteile die fehlten besorgt bzw. vorhande aufgearbeitet (Lüftungsausströmer, Sitzschienenverkleidung...)
- Innenraumgebläse und Heckklappendämpfer getauscht
- alle fehlenden Kleinteile für die Hutablage zusammengetragen (Hutablage wird noch eine neue gemacht, die alte hat Löcher)
- Katzentreppe angebaut
Was noch kommt:
- ATS Räder in 7x15 aus dem zeitgenössischen Räderkatalog, damit ich mein H behalte
- schwarze Seitenpappen hinten gegen grüne tauschen
- Türpappen gegen welche ohne Lautsprecher tauschen
- Radio mit Lautsprecher im A-Brett
- neue Hutablage bespannen
- SWRA
- Neulack im Originalfarbton nächsten Winter
uncle_sam
Stephan hat geschrieben:Hallo,
Das hier soll meine Umbaustory werden. Das andere war ja nur ne kurze Vorstellung...hoffe das ist ok?!
Alles gut. War uch etwas zu fix. Ich lösche die unnötigen Posts dann.
uncle_sam
Stephan hat geschrieben:Alles gut. War uch etwas zu fix. Ich lösche die unnötigen Posts dann.
:dergroesste:
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
sieht super aus mit den Jalousien, das gefällt mir bei den 1sern immer gut
ne schicke Farbe hat er auch und die Felgen sehen gut aus
und den Teppich haste ja auch wieder gut hinbekommen
SUPER :super:
uncle_sam
Insgesamt hat die Karosse ja auch nur 70k gelaufen...von daher ist das mit wenig Arbeit wieder schnell in Schuss gebracht
saxcab
Beitrag von saxcab »
uncle_sam hat geschrieben:Insgesamt hat die Karosse ja auch nur 70k gelaufen...von daher ist das mit wenig Arbeit wieder schnell in Schuss gebracht
Da wünsche ich Dir viel Erfolg. Wenig Arbeit wird es mit Sicherheit nicht werden. Und wenn die Karosse lackiert werden soll könnten einige Überraschungen auf Dich zukommen.
Welche? Mach mal paar Bilder der Kotflügelaufnahmen vom Motorraum aus und vom vorderen Kotflügel (innen) in Richtung Kotflügelspitze. Dann schaue Dir die Hinterachsaufnahmen an der Karosse an...
Vielleicht hast Du aber wirklich Glück und ein ungeschweißtes und nicht mit Spachtel verbessertes Exemplar gefunden.
Gruß André
uncle_sam
Das hab ich alles genau unter die Lupe genommen, alles ungeschweist und ungeschönt aber eben auch kein Rost. Bin sehr zufrieden mit meinem Kauf.
