Radioumbau auf Original- (HiFi- Nachrüstung in rückwärts)
rego
AW: Radioumbau auf Original- (HiFi- Nachrüstung in rückwärts)
Beitrag von rego »
Mechanisches.
Es müsste das Beta 2 sein.
Hier ist mal ein Bild davon (noch ohne Kassette)
Der Dateianhang IMG-20180114-WA0004.jpg existiert nicht mehr.
Ich kenne das Radio nicht, aber allgemein gilt bei den Radios, ausbauen oberen Deckel abhebeln( ist nur geclipst) und du kommst an alles dran. Dann die Mechanik richten/ölen und es geht wieder.
rego
Beitrag von rego »
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das werde ich morgen oder Samstag direkt mal testen
wazzup
Beitrag von wazzup »
Ich habe heute endlich mal dran gedacht ein Bild zu machen...
Der Dateianhang IMG_3042.jpg existiert nicht mehr.
Was die Passform für vorne angeht: Da passen wirklich viele Lautsprecher, du musst einfach nur darauf achten das der Hochtöner in der Mitte nicht zu weit raus steht. Oft hilft es auch den Plastik Dekoring abzunehmen.
Hast du das mit der Kassette hinbekommen? Wenn das Gehäuse mal offen ist solltest du gleich den Tonkopf reinigen mit etwas Alkohol und nem Q-Tip. Das ist besser als diese Reinigungskassetten...
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
rego
Beitrag von rego »
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Radio auszubauen. Ich habe es gestern kurz versucht, aber es steckt doch fester drin als gedacht. Ich hoffe, morgen die Zeit dafür zu finden. Eigentlich kann man doch einen passenden Draht in die Löcher stecken und es einfach rausziehen, oder?
Danke für das Foto!
scirocab
Beitrag von scirocab »
https://www.adaptershop.de/Werkzeug/Ent ... :1256.html
geht aber auch mit Nägel mit dem richtigen Durchmesser
wazzup
Es gibt da spezielle Bügel für die haben kleine Rasten drin. Damit kannst du das Radio bequem rausziehen.
Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/Auto-Radio-Entr ... 2977360186
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Viele Grüße
Christian
rego
Beitrag von rego »
leider kann ich mein Radio nicht mehr reparieren. Ich habe mir ein Beta 3 geholt, dessen Mechanik funktioniert, aber der Ton wird nicht abgespielt. Der Radiobetrieb funktioniert einwandfrei. Kann man en Tonkopf einfach tauschen? Bzw. ist das das Problem?
wazzup
Sicher das der Tonkopf defekt ist? Eigentlich ungewöhnlich. Man kann ihn tauschen, ist halt eine Frage des könnens. Löten musst du auf jeden Fall.
Bevor du das alte defekte Radio entsorgst würde ich es nehmen :wink:
