Hi, ich möchte die orangenen Blinker gegen schwarze tauschen. Wenn ich den Lampenträger ausbauen will, komme ich nicht an die untere äußere Schraube ran, weil die Stoßstange im Weg ist. Muss ich die ausbauen oder geht es auch anders? Bin dankbar für eure Tipps!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Blinker wechseln
- DocDulittel
AW: Blinker wechseln
Die Stoßstange kannst du an den 4 Schrauben in den beiden Längsträgern lösen und etwas runter drücken. Dann solltest du die Scheinwerfer ausbauen können.
Gruß Michael
- COB
Zum Ausbau der Scheinwerfer muss die Stoßstange nicht runter...
Corrado 16VG60
Mit schlanken Händen kommst doch auch so an die Schrauben von hinten ran oder nicht ? Also ich hab meine auch so getauscht bekommen ohne alles auszubauen
EW92
Habe es geschafft. Mit Stoßstange raus [emoji23]
- Jürgens Rocco
Ich habe auch noch nie die Stoßstange abgebaut um die Blinker oder die Scheinwerfer auszubauen!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
adeptus
Gerade erst noch gemacht. 5min Arbeit. Kommst ohne Stoßstange abbauen dran.
Schrauber
ich hab unten nicht alle schrauben drin
und fummel den kreuzschlitz da irgendwie durch
