Einstiegsleistenclips
rd-biker
AW: Einstiegsleistenclips
Hätte was in PETG anzubieten , 3D Druck. Weiss nur nicht was ich dafür nehmen soll. Immerhin fiele nur der.Versand im Polster-Umsclag an.Aber gibt es die nicht wieder bei CP?
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
rd-biker
Moin, Neues:
Druck bei 10 Stück dauert ca 3Std.
PETG 100% Erfolg, lässst sich leicht putzen, lässt sich nicht wie original arettieren, macht aber nix da sich die Leiste nicht bewegt wird.
Platzen teilweise beim abnehmen der Leiste auseinander.
ABS: 50% Ausschuss, lässt sich nicht rechnen.
Ich brauche 1€ das Stück in PETG.
Das Prog kann ich nicht weitergeben da es Auflage war.
Anfragen bitte per PN.
Wenn es.das.Teil.noch bei CP für 30 Ct gibt ist es eh hinfällig.
Thomas
Thomas
roccogtx16v
Die Einstiegleistenclipse sind seit Jahren nicht mehr lieferbar, auch nicht beim Classicparts.
rd-biker
Moin, hab jetzt auch gesehen gibt wohl nur für außen die Clips.
Hab alles noch mal neu gedacht und ausprobiiert, um die Clips stabil zu bekommen.
Werde morgen den neuen Druck testen.
Ist nun mal so das egal wie herum man es druckt eine Schwachstelle taucht immer auf,ist halt kein Spritzguß-Teil.
Ich brauche auch neue Clips, von daher ist es auch für mich wichtig.
Thomas
Thomas
rd-biker
Ich habe es geschafft.
Einstiegsleiste 10x abgenommen und wieder geclipt, die Biester leben noch.
Druckzeit ca. 12 Std. für einen Satz.
Was habt Ihr denn für Preisvorstellungen ?
- GTII-Fan
Das hört sich gut an, dass der Probeeinsatz ohne Probleme durch De-/montage erfolgreich war.
Ein Satz wären 10 Stück?
Hab's gerade leider nicht mehr im Kopf, wieviele Clipse pro Leiste benötigt werden.
Du sagst, dass du 1€ pro Stück brauchst um alleine das Material zu bezahlen.
Plus noch nen bissel für den Zeitaufwand u. Strom würde ich bei 10 Stück 15 - 20 € sagen.
Versand dann noch nen paar € dazu.
rd-biker
Sind 12 Stück.
Mit 15€ plus Versnad wäre ich schon zu frieden.
In vorbereitung:
Der Gleitschuh im Schlossträger für den Fanghaken
In vorbereitung:
- Roccofreak16V
Hätte intresse an 2 oder 3 sätzen, falls welche fertigen willst. alle meine 3 2er ham not bestückung mit je 3 stück nur noch.
- GTII-Fan
Ich würde auch 2 Sätze nehmen
Meine Leisten waren vom Vorbesitzer mit Silikon befestigt worden. Aber immerhin hat das auch seit ca. 1998 bis jetzt vor paar Wochen gehalten.
Moin,
ich hätte auch gern einen Satz.
