Hallo liebe Sciroccofreunde, brauche neue Antriebswelle, meine hat Längsspiel, hatte ich schon gepostet, nach der Demontage, stellte ich fest, dass sich die Flansch Getriebeseitig nicht bewegen lässt, die Dichtungskappe zum Getriebe ist auch hin, folge dessen war kein Fett mehr im Lager sondern nur etwas Getriebeöl, was muss ich beim Kauf beachten, sind die Längenangaben, Maße über alles oder worauf kommt es an, kommt zwischen Getriebeflansch und Welle eine Dichtung?
Ein 84 GTX, 5Gang, 112PS, DX.
Ist Spidan ok?
Vorab Danke!
Jürgen
Antriebswellenkauf
- joggerjuergen
- saxcab
AW: Antriebswellenkauf
Spidan ist i.O., welche Flanschdurchmesser sind denn original verbaut? M.W.n. sollten es 100er sein (gemessen 98mm). Die Dichtung im Flansch (Gummikappe) hast Du sicherlich schon erneuert und Getriebeöl aufgefüllt. An sich nehmen sich die Wellen für die 020er Getriebe in den Abmessungen nichts, nur 90er und 100er Flansche sollten nicht auf ein und derselben Welle kombiniert werden. Also entweder Wellen mit 90er bestellen und den Flansch im Getriebe tauschen oder 100er Wellen kaufen. Klar sollten die Wellen für den Golf1 usw. sein, Golf2 usw. passt nicht (in der Länge).
Die Korkdichtung zwischen den Flanschen dient nur dazu, das Fett aus dem inneren Gelenk nicht austreten zu lassen. Habe die Dichtung auch schon "vergessen", blieb aber dicht.
Gruß André
Gruß André
- joggerjuergen
Danke für deine Antwort, ich habe das äussere Gelenk abgezogen und gesehen, dass der innere Distanzring fehlte, beim Reparatursatz war dieser dabei, eingebaut und gut, das Deckelchen hab ich auch erneuert.
Danke!
Danke!
Hoffe du hast nicht zuviel für den Repsatz bezahlt.
Musste die Erfahrung machen das die Welle günstiger war......Als ganzes gesehen
...mal abgesehen von dem fehlenden ring: man muß doch immer etwas längsspiel in der radnabe haben, sonst könnte das rad ja nicht einfedern?
viele grüße!
viele grüße!
- COB
Gleichlaufgelenke haben konstruktionsbedingt axiales Spiel, deswegen wählt man sie ja als Gelenke von Wellen, die sich räumlich bewegen, während sie ihrer Aufgabe nachkommen.
