Welche Bremsleitung ?
Hallo
einen Jh und war heute beim Tüv der auch die Bremsleitungen bemängelt hat. Ein bekannter würde mir die Bremsleitung Bördeln ich müsste nur das Material besorgen. Meine Frage ist welchen Durchmesser an Bremsleitung benötige ich denn ? und Welche Übergänge ?
Es Handelt sich um die Komplette Bremsleitung von vorne bis hinten
Danke schonmal
Danke schonmal
AW: Welche Bremsleitung ?
4,75mm, Stahlrohr, gezogen. Also stumpf normales Bremsrohr.
Längen und so weiter am besten anhand des alten Rohres ermitteln, sprich daneben legen. Einbauen am einfachsten auf einer Hebebühne.
Danke dir ja Hebebühne usw is alles Vorhanden . Ging mir nur um den durchmesser weil ich das Zeug ja irgendwo Bestellen muss und es da Verschiedene Durchmesser gibt
Weisst du auch zufällig welche Verschraubung ich brauche mit Welchem gewinde ? Für die Radbremszylinder usw
Ich meine das war 10x1mm. Die Form der Anschlüsse ist ne Linse. Wie genau das heißt kann ich Dir nicht sagen.
ich danke dir das hat mir schon alles beantwortet Super
- Chrischie
- Roccofreak16V
Verschraubung nennt sich Bördel F / is m10x1mm und VW hat die Doppelbördelung
- cekey
Ich habe das Glück alles von einer Freien Werke zu bekommen, so sparst dir den Werkzeugkauf und das Material war auch günstig.
@ michael manousakis
Ich messe mir das vorher grob aus und bestell die in der ca Länge fertig gebördelt beim Händler und gut dann weiss ich das alles 1a ist
- COB
Im ETKA stehen übrigens den Längen der Leitungen drin... und geliefert werden die auch fertig gebördelt von VW. Nur mal so erwähnt... Wenn das Auto noch eine Weile laufen soll, dann kann man ja auch mal über Kunifer nachdenken, das rostet dann nie wieder... ^^ Und lässt sich auch noch super verarbeiten...
