Montage von gebrauchten Zierleisten!
Perkins
Beitrag von Perkins »
Hallo, habe mal meine Sammlung an Zierleisten durchgeschaut und bei einigen die Klebereste entfernt.
Bei einigen habe ich auch den Alublechstreifen entfernt.
Wie macht Ihr das, entfernt Ihr auch den Blechstreifen?
Ohne Blechstreifen sind die dinger recht geschmeidig!
Hat jemand Erfahrung mit der Montage?
Habe oft gelesen das die sich wieder lösen.
Grüsse aus Soest
Meiki
AW: Montage von gebrauchten Zierleisten!
Beitrag von Meiki »
Blechstreifen hab ich bisher immer sauber gemacht und dann mit Sikaflex angeklebt, die halten noch alle
Perkins
OK Meiki, Unter dem Blechstreifen ist es oxidiert und hat das Blech hochgedrückt so das es über der Gummikante rauschaut.
Beim reinigen ist das Blech gerissen und da hab ich es ganz ab gefummelt!
Bei der unteren ist der Blechstreifen ab. Meinst die kann ich noch benutzen? Sind ohne Blech geschmeidiger, vielleicht halten sie so besser mit Klebeband (3M oder vergleichbar)! Was meint Ihr?
Der Dateianhang IMG_20170529_201040909_HDR.jpg existiert nicht mehr.
Meiki
Beitrag von Meiki »
3M Klebeband ist original auch drauf, darf aber nicht überaltert sein, ohne Blech geschmeidiger ist klar, ich hab noch keine ohne wieder verwendet. Das Oxidieren kenne ich auch,versuchs einfach
Perkins
Ja werde es versuchen, hoffe man sieht keinen Unterschied!
Was mir noch aufgefallen ist, meine originalen Zierleisten von 1984 unterscheiden sich von den später bei VW gekauften!
die originalen sind aus einem Stück, also die Enden (Endkappen) sind nicht aufgeschweißt oder geklebt!
Grüsse
Roccogarage
Beitrag von Roccogarage »
Hab gerade an den Roccos nachgeschaut. Es gibt zwei Ausführungen von den dicken Stoßleisten.
Ist wohl Baujahr abhängig. Alle ab Modelljahr 85 sehen aus wie aus einem Stück und sind deutlich weicher vom Material her
weißeATS, MFA
GTX PL graphitm 6/86 orig
GTX KR monzablau 1/87 Leder
GT JH weiß 12/88 ca.125PS
el.fh, Koni, Hartmann
hr, usw
White Cat DX orig. inarbeit
Perkins
Habe diesen Beitrag ganz vergessen, möglicherweise habe ich es verwechselt und mir wurden damals die falschen montiert weil keine von denen vor 85 auf lager waren. da muss ich nochmal nachschauen. Im Moment ist Winterpause. Und danke für die Antworten
