16V PL kleine Aussetzter
- Nordrocco
AW: 16V PL kleine Aussetzter
Ich bleibe beim Hallgeber und seiner Steckverbindung. Den hats Du zwar gegen einen Gebrauchten getauscht, aber wer weiß ob der nicht ne Macke hat.
- christian_scirocco2
Kann auch Kabelbruch am Hallgeber sein. Meiner lief in letzter Zeit auch nicht so pralle. Keine rixhtigen Aussetzer, aber auch nicht rund. Stecker vom Hallgeber abgezogen, da brach eine Ader einfach ab - vom Kabelbaum. Über die Jahre gealtert. Ca. 30cm vom Kabelbaum erneuert mit neuem Steckereinsatz, läuft wieder ruhig.
- Borstel
Gude - meint ihr ,ich soll nur den Sensor oder den ganzen Hallgeber tauschen
http://www.ebay.de/itm/HALLGEBER-HALLSE ... Swt5hYbinO
http://www.ebay.de/itm/VERTEILER-ZUNDVE ... Swt6ZWUH5r
Und taugt das was, aus der Bucht?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Der Geber reicht wenn der Rest i.O. ist. Wozu das Gehäuse wecheln? Wobei, schau mal hier ein Thema von mir:
http://www.golf1.info/forum/index.php?t ... 16v-pl-kr/
Geh davon aus daß dann auch der Wellendichtring im inneren neu muß. Dein Link mit dem Verteiler geht übrigens nicht, da kommt nur eine ebay Fehlermeldung.
Problem bei dem Hallgeber ist daß du den nur durch ein Markenteil ersetzen solltestel. Ohnr läuft er nicht und sitzt an einer Stelle wo es auch mal wärmer wird. Das können Billige Kunststoffe oft nicjt gut haben.
Corrado 16VG60
Wie alt sind denn deine Zündkabel ? hatte ich jetzt beim 2E lief total scheisse auch alles durch geguckt hatte auch Aussetzer lief nur auf 3 pötten unter 2500 drüber zog er
CO Werte zwischen 3-13 vor KAT lach und nun ein schöner Satz neue Bosch Zündkabel und er rennt als wäre nie was gewesen
- Borstel
Gude - Hallgeber ist bestellt und Zündkabel überprüf ich am WE. Werde weiter berichten.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
Meiki
Weil meist der Wellendichtring undicht ist wär ein ordentlicher Neuer kompletter auch nicht so teuerBorstel hat geschrieben:Gude - meint ihr ,ich soll nur den Sensor oder den ganzen Hallgeber tauschen
Gruss Torsten
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d397e.html
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 0986237667
Von brüchigen Kabeln kann ich auch berichten
- DocDulittel
Der Wellendichtring ist aber deutlich günstiger als gleich ein ganzer Verteiler.
Gruß Michael
Bei dem Shop mu0ßt du aber mindestens 7 kaufen wegen den 15€ Mindestbestellwert. Dann zerlegen. Generell wäre ich auch dafür nur den Hallgeber und DIchtring neu zu machen. Die Originalteile halten ja meist länger.DocDulittel hat geschrieben:Der Wellendichtring ist aber deutlich günstiger als gleich ein ganzer Verteiler.
@Borstel, bin gespannt was du berichtest.
- Borstel
Gude - also ich hab jetzt den Sensor bestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich an das Teil rankomme beim Hallgeber um es zu tauschen? Hab zwar schon viel gemacht, aber das ist Neuland für mich.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
