*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
adeptus
Hallo zusammen,
kleine Anfrage . Hat jeder JH Motor das 57 Relais ? Ich stoße bei meiner Fehlersuche immer wieder auf das Relais 57 .
Ich finde aber in meinen Sicherungskasten keins ?
Bj 1992 mit JH Motor
- COB
Was soll das denn machen oder besser wofür soll das denn zuständig sein ?
adeptus
Relais für Leerlaufanhebungsventil.
Hier mein Sicherungskasten. Fehlt da was?
- RoccoOcco
Ja, oben rechts auf Platz 18 fehlt Relais 57
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
adeptus
Wenn das wirklich das Problem ist dan ..... Wochen lange suche
- Thommy
Ahoj folks
~ Brommeltremse vs. Trommelbremse ~
hab es mir heute mal erlaubt mit meinem GT-II beim TÜV vorzufahren - nach 10 Jahren mal wieder
Leider zieht die Fußbremse hinten rechts im Vergleich zu links zu wenig. Er ist da also außerhalb der Toleranz.
Die Werte an sich sind i.O und nicht unterirdisch (120 vs. 80 aus der Erinnerung heraus), wurden aber durch mehrmaliges Versuchen auch deutlich besser. Allerdings blieb eben die Differenz von links und rechts.
Vorderachse bremst gleichmäßig und kräftig.
Handbremse ebenso.
Habe die Trommel runter gehabt, sieht alles tip top aus. Radbremszylinder trocken und gängig, Beläge dick genug, die Trommel ebenso augenscheinlich ohne erkennbare Riefen. Die Teile sind kaum 20.000km alt.
Nun frage ich mich woran es liegt und komm nicht so recht dahinter.
Kann es an einem defekten Druckminderer liegen?
Oder würde sich Defekt so äußern, dass der Druck ungemindert nach hinten kommt?
Wie könnte ich am effektivsten die Bremse "einbremsen" nach so langer Standzeit? Mit angezogener Handbremse vorwärts und/oder rückwärts durch den Garagenkomplex?
Wirklich raus auf die Straße komme ich nicht, das Auto ist ja nicht zugelassen
Cheers guys,
Thommy
Handbremse ebenso.
Cheers guys,
Thommy
, original Gamma-Radio
- DocDulittel
Bei mir war ein Druckminderer defekt (3/15) da stand über 200 auf der Uhr vom Bremsprüfstand. Andere Seite lag bei 80.
Gruß Michael
- christian_scirocco2
wie waren denn die Werte bei gezogener Handbremse.
Wenn die dann ebenfalls verschieden sind liegts am Belag/Trommel. Sind die dann i.O. würde ich ebenfalls auf den BDM tippen. Die 3/35 für die Trommeln gibt ja wie Sand am Meer zum nachkaufen.
- Aki
Hast du die Bremsflüssigkeit nach 10 Jahren standest mal gewechselt ??
- scirocco_dave
Kann auch sein, dass der Keil auf der schlechter bremsenden Seite nicht nachgerutscht ist. Musste mal kucken, dass beide gleich weit drin sind, bzw. die Trommel beidseitig gleich leicht/schwer drauf geht. Dann kannste das mal ausschließen. Nach der langen Zeit schadet aber ein Bremsflüssigkeitswechsel sicher auch nicht wie Aki ja schon geschrieben hat.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
