Hallo Forum,
mein Rocco reagiert bei ca. 2000 Umdrehungen sehr sensibel auf die Gasannahme. Zum Beispiel im 2. Gang im Stadtverkehr kann ich kaum bei 2000 Umdrehungen fahren da das kurze Gas geben bzw. Beschleunigen extrem sensibel ist.
Der Motor wackelt sogar manchmal, zumindest spüre ich das.
Also ein Stop an Go wird sehr schwierig da es wirklich sehr ruckartig ist.
Sonst habe ich da keine Probleme, zieht sauber durch.
Was könnte es sein?
Ich dachte mir vllt. Mengenteiler Teller verharzt? (Mein Auto stand wegen Lackierarbeiten gute 1-1,5 Jahre mit kaum bis keiner Bewegung)
Sonstige Ideen?
Danke euch.
Scirocco JH 95PS bei 2000 upm sehr "sensibel" "zickig"
- Se3n3z
öltaucher
AW: Scirocco JH 95PS bei 2000 upm sehr "sensibel" "zickig"
100% verstehe ich Dein Problem leider nicht.
Ruckelt der Motor, hat er Zündaussetzer oder schaffst Du es nicht, mit dem Gaspedal den Motor "feinfühlig" zu steuern?
Zum letzten Punkt solltest Du die Mechanik mal überprüfen. Funktioniert der Gaszug und -Pedal leichtgängig?
Viele Grüße
Christian
Christian
- Se3n3z
Ich schaffe es nicht den Motor "feinfühlig" zu steuern. Ich habe das Problem nur bei ca. 2000upm.
Gaszug und Pedal funktioniert leichtgängig.
- cekey
Es ist eine Stütze von Ansaugbrücke zu Abgaskrümmer, die reisst gern ab.
Ist die ab können Vibrationen auftreten die sich auf die Drosselklappe auswirken.
Ebenso sollte das Gaspedal eigentlich nicht allzuleicht gehen, Federn an der Drosselklappe Checken ob eine ab ist.
@ michael manousakis
- COB
Die Stütze ist kaum mehr als ein Nice to have... Ich habe die dank Fächer seit 15 Jahren nicht mehr drin, das macht keinen Unterschied zwecks Gasgeben... der Kollege hat da ein anderes Problem... nur ist die Beschreibung irgendwie "seltsam"...
- Se3n3z
Hi COB, vllt. kann ich besser auf Fragen antworten. Habe mein Problem so gut es geht versucht zu beschreiben.
Ich bin selbst am verzweifeln jedoch ist der Ansatz von cekey ganz gut.
Werde am langen Wochenende prüfen ob alles an der Drosselklappe inkl. den Federn, Ok ist.
Könnte denn der Mengenteiler verharzt sein?! Sodass der Teller "hängen" bleibt?
Schau mal nach, ob die Drosselklappe sauber reagiert wenn Du sie per Hand öffnest und schliesst. Motor kann dabei aus sein. Speziell wäre interessant, ob die grosse Drosselklappe richtig geschlossen ist.
- Se3n3z
Danke, nehme ich auf meine Checkliste/ToDo-Liste auf.
- cekey
Ich hab´s eben auch wegen Fächerumbau bemerkt, die Vibrationen sind von vielem Abhängig und müssen so ja nicht bei jedem auftreten. Bei mirwar´s damals soCOB hat geschrieben:Die Stütze ist kaum mehr als ein Nice to have... Ich habe die dank Fächer seit 15 Jahren nicht mehr drin, das macht keinen Unterschied zwecks Gasgeben... der Kollege hat da ein anderes Problem... nur ist die Beschreibung irgendwie "seltsam"...
