Add: Luftfilter ohne Abdeckung fahren?
Alles, was den neuen Typ13 schöner und schneller macht.
Rooney293
Beitrag von Rooney293 »
Servus Leute, muss leider nocheinmal eine Frage ins Forum werfen.
Habe mir wie unten geschrieben den K&N Filter gekauft(E-2014) in runder Ausführung und er hat wenn man die Abdeckung/oberer Deckel nicht montiert logischerweise einen besseren Klang. Habe einige gehört die so damit rum fahren und wollte fragen ob da was "kaputt" gehen kann.
-Bsp mehr Verbrauch
- Saugt Dreck an
-Luftgemisch dadurch nicht optimal dosiert...
Oder kann man bedenkenlos so rumfahren, denn so Racingfilter hängen ja auch mitten offen im Motorraum.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Michas Rocco
AW: Add: Luftfilter ohne Abdeckung fahren?
Beitrag von Michas Rocco »
Moin,
welcher Motor ist den verbaut?
Offener Luftfilter im Motorraum ist schwachsinnig, der Motor saugt die warme Luft an und verliert dadurch an Leistungsfähigkeit.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Rooney293
Servus, sorry hatte ich ganz vergessen.
1.4l TSI 90kw/122ps
Ja ganz offener Racingfilter find ich auch doof, war nur als Gegenbeispiel gemeint.
Bei mir würde wie gesagt dann nur der Deckel vom geschlossenen Gehäuse offen bleiben.
Rooney293
Michas Rocco hat geschrieben:Moin,
Edit
Metalhead
Beitrag von Metalhead »
Der Luftstrom wird nicht beruhigt bzw. bilden sich ungünstige Verwirbelungen am Ansaug
Rooney293 hat geschrieben: Bei mir würde wie gesagt dann nur der Deckel vom geschlossenen Gehäuse offen bleiben.
Ist das gleiche in Grün. Lauter und weniger Leistung. Bei offenen Filtern hast du immer Verluste wenn die im Motorraum sitzen. Und je nachdem wo er sitzt können Regenfahrt nicht gerade förderlich sein für den Motor; dann wenn der Filter nass wird und das Wasser mit ansaugt.
