Wiederauferstehung Tropic
- t4mike
AW: Wiederauferstehung Tropic
bei den Schrauben und Spangen blick ich gerade noch durch
ich habe einen DX Motor ohne Kat der braucht 98 Octan, ich hätte auch gedacht das es der obere Aufkleber ist war mir aber nicht sicher
und was für ein Reifenmontage Aufkleber kommt noch hinten rein da war bei mir auch nichts mehr?
- MoorKai
hab dir mal nen Bild angehängt, wo der bei meinem saß. Ist dieser Aufkleber:
https://www.werk34.de/product_info.php/info/p17380_Aufkleber--Achtung--nur-zugelassene-Radschrauben-verwenden-.html
Grüße
Grüße
Corrado-Farbenliste
- t4mike
ok der ist mir neu denn hab ich noch nicht gesehn, da muss ich denn noch holen
danke Mike
danke Mike
- jenssbk
Hallo an Alle,
da ist man mal eine Weile auf Tauchstation und verpasst echt beinahe so ein tolles Projekt!
Weiter so!
Grüße aus Berlin
Jens
Weiter so!
Grüße aus Berlin
Jens
- t4mike
Danke aber ich hoffe es wird noch besser wenn er mal fertig ist
- t4mike
ich habe heute mal angefangen die Hinterachse zusammen zubauen
leider fehlen mir noch die Achsaufnahmen, die sind noch beim pulvern
öltaucher
Sehr schön!
Hast die glänzenden Lack bzw Pulver genommen?
Viele Grüße
Christian
Christian
- Dr G60
War gestern mal bei meinem Tropic, da findet sich noch ein zweiter Uffbabber im Tankdeckel.t4mike hat geschrieben: weiß jemand welcher von den beiden Octanschildern das richtige für meinen Tropic Modell 86 ist und ob das auf den Tankdeckel kommt?
Gunther
- t4mike
das ist glänzent Gepulvert und teilweise vorher noch verzinket (die kleinern Teile)
öltaucher hat geschrieben:Sehr schön!
- Roccogarage
Welcher Aufkleber dran ist hängt mit der Motorisierung zusammen.Dr G60 hat geschrieben:War gestern mal bei meinem Tropic, da findet sich noch ein zweiter Uffbabber im Tankdeckel.
Gunther
[ATTACH=CONFIG]83106[/ATTACH]
Meine DX haben nur einen. KR auch nur einer. Die Katmodelle haben einen zweiten.
weißeATS, MFA
GTX PL graphitm 6/86 orig
GTX KR monzablau 1/87 Leder
GT JH weiß 12/88 ca.125PS
el.fh, Koni, Hartmann
hr, usw
White Cat DX orig. inarbeit
weißeATS, MFA
hr, usw
