Frage zu Scirocco1 Blechen
Borstel
AW: Frage zu Scirocco1 Blechen
Beitrag von Borstel »
Gude - @Bolek :applause:
@denny - was hast denn vor mit dem Rocco?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
denny
Beitrag von denny »
Ich möchte ihn nach und nach fertig machen
Alles größten Teils original nur Felgen und Fahrwerk
Heute habe ich ihn weiter auseinander gebaut :)
Unter anderem die ganzen bastellein ausgebaut ca 10 m kabel rausgeholt
Eine imbusschraube von der Fahrertür dreht leider durch mal sehen wie ich die rausbekomme
Plan ist es soweit alles ab und aus zubauen ihn dann auf die seite legen um rechts schweller radlauf achsaufnahme zu erneuern
Mir stellt sich die frage was ist besser die bleche einzusetzen oder absetzten und lochen...?
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
denny
Beitrag von denny »
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Borstel
Gude - na dann mach mal und ich hoffe, du bleibst weiter mit Enthusiasmus bei der Sache. Hätte da noch eine Dachhaut ohne Ausschnitt anzubieten, falls Interesse besteht?! Die Bleche werden heutzutage nicht mehr überlappend geschweißt. Hab bei mir auf Stoß und mit durchgehender Naht größtenteils alles gemacht. Da muß man schon etwas Übung haben. Also wie gesagt; viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt. Und wenn Fragen - dann Fragen
Gruss Torsten
In Bestand:
denny
Beitrag von denny »
Ich mache immer was dran wenn Zeit ist:) Habe keinen Zeitplan Dachhaut wurde ich wenn zum Schluss irgendwann mal machen (was soll sie den kosten?)
Viel mehr sorgen bereiten mir die Schweißarbeiten da wieß ich noch garnicht wie ich das anstellen soll ist ziemlich heftig die Beifahrerseite
Vielleicht sollte man erstmal großzügig rausschneiden...
Heute habe ich die Tür ausgebaut musste auf die Imbusschraube eine 13er Schraube aufschweissen brauchte leider ein paar Anläufe aber raus ist raus:)
Ein paar Bilder:)
Muss mir erstmal im Klaren kommen wie der Schwellerund die Achsaufnahme aufgebaut sind
lg
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
denny
Beitrag von denny »
Ich habe mal den Schwellerbereich im Schnitt Skizziert ist das so richtig?
lg
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo.
Nur falls es dir noch niemand gesagt haben sollte:
Baue bitte vorsichtig die ganzen "Kleinteile " ab und aus. Diese gibt es nicht mehr in neu !!
Vor allem die klipse der hinteren Seitenscheibenleiste.
Türgummis bekommst du auch nirgens mehr. Also obacht beim anschweißen von Hilfsmitteln usw.
Du findest hier im Forum etliche Beispiele wie Schweller usw. Aufgebaut sind.Oder bei der Scirocco original IG
Ansonsten schau ins Golf 1 Forum.
Rausschneiden würde ich die alten Schweller nur mit bedacht.
Schweiß dir abstützungen zwischen die Türsäule zum abstützen der Karosse. Nicht das du später keine türluft mehr hast.
Viel Spaß noch.
Gruß Aki
Schau mal in meinen Thread Stephans kleine Bastelstunde im Umbauforum. Da kannst Du sehen wie die Schweller innen aussehen. Fakt ist, so ein Stehblech in der Mitte gibt's nicht. Es sind einfach nur 2 Bleche die im Grunde nur einen Kasten mit versetzten Falzen bilden. Weiter nix. Beim Einser wie auch beim Zweier. Alles das Selbe. Nur im Bereich ab der B-Säule ist ne Art Verstärkung drinnen. Auch die siehst Du bei mir im Thread.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... stelstunde
Ab Beitrag 7 sieht man die Schweller von innen.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Anbei ein Bild vom Schweller von meinem Baustellen 1ser.
Der Dateianhang 20161013_024316.jpg existiert nicht mehr.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
denny
Beitrag von denny »
Ah ok so ein Bild habe ich gesucht perfekt also wie stephan schon sagte nur hinten ist eine verstärkung drin dachte die ganze länge....hast du die zusatz versteifung verschraubt? Oder geschweißt?
Lg
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
