Wiederauferstehung Tropic
MoorKai
AW: Wiederauferstehung Tropic
Beitrag von MoorKai »
Danke für die Tipps...gegen Falten soll ja auch der Heißluftfön helfen (so bei "Ost-Blog-Passat" gelesen)?
Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass mein Rocco ein Schiebedach hat, so bleiben mir nur zwei Stangen zum Einhängen des Himmels, Rest muss ich ziehen.
Corrado-Farbenliste
cekey
Beitrag von cekey »
Heißluft ist was für Profis, da hast alles auf Kunststoffbasis schnell ruiniert. Bei der Kälte ist aber die Verwendung eines normalen Föhn´s wohl nötig um das Material wenigstens ein bisschen geschmeidig zu bekommen.
@ michael manousakis
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
MoorKai hat geschrieben:Danke für die Tipps...gegen Falten soll ja auch der Heißluftfön helfen (so bei "Ost-Blog-Passat" gelesen)?
Hatte der 16V vom Bekannten auch, das Loch fürs Schiebedach zuallerletzt reinschneiden.
Gunther
t4mike
Beitrag von t4mike »
seid heute sind alle Scheiben wieder drin, sodas der Innenraum wieder geschlossen ist
eine schicke neue Hirschmann Antenne gab es auch noch
der Innerraum sieht auch so weit wieder ganz gut aus
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - wird doch :-) ) Ist das unter´m Waschbecken eine Scirocco Heizung?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
t4mike
das ist eine Sirocco Heizung aus einem Bus mit 12kw
Gruß Mike
t4mike
ich habe heute mal das Lenkgetriebe, Bremskraftverstärker, HBZ, Pedale und die Spurstange grundiert und anschliessend wieder schön schwarz lackiert
meine Sachen beim Verzinker sind auch fertig, ich muss sie bloß noch abholen
t4mike
jetzt habe ich endlich meine Schrauben und Teile vom Verzinker wieder, aber das warten hat sich gelohnt die Teile sind alle TOP
heute gleich mal noch eine Stunde alles aussortiert
und heute gleich mal das Lenkgetriebe zusammen gebaut
ein paar Aufkleber habe ich auch schon mal organisiert
weiß jemand welcher von den beiden Octanschildern das richtige für meinen Tropic Modell 86 ist und ob das auf den Tankdeckel kommt?
bei mir war leider keiner mehr da
MoorKai
danke für die Tipps zur Himmelmontage! Du hast es echt vor...da wird ja echt alles verzinkt. Respekt vor der Arbeit! Wird ein klasse Rocco werden.
Bei meinem (EX-Motor, 86) war der oberer der beiden Octanschilder in deinem Bild auf der Innenseite der Tankklappe. Wo hast du den Aufkleber bestellt? Ich benötige noch genau diesen Aufkleber und den mit dem Reifenfülldruck...konnte die bislang nur im Ausland finden?
Brauchst du auch noch das Hinweisschild zur Reifenmontage auf der Ladekante des Kofferraums? Teilenummer ist 321 000 398, hab meinen bei Hoffmann Speedster bestellt.
Grüße und immer weiter so!
Corrado-Farbenliste
COB
Beitrag von COB »
Und du siehst bei den ganzen Schrauben und Klipsen und Schrabbel noch klar ? Ich habe bei so Kleinteilen nach einer Weile immer meine liebe Not, zu wissen welche Schraube da wo für welches Teil gedacht ist. ;-) ROZ98 (verbleit) brauchten eigentlich nur die Katlosen Modelle, alles mit mind. U-Kat fährt max. ROZ95. Und der Tropic hatte doch einen RE drin oder ?
