1er-Umbau: 1,8er PL 16V --> 2,0 KR/9A mit 45er Weber
Zick
AW: 1er-Umbau: 1,8er PL 16V --> 2,0 KR/9A mit 45er Weber
Beitrag von Zick »
Beim 1er ist weniger Platz als beim 2er. Ich mache mal ein Foto.
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hi, die Bonrath-Lager passen, hab ich schon im 1er verbaut. Haube passt auch.
Roccily
:wink:
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - hab auch die Bonrath verbaut :thumb: Keine Probleme. Ich hab sogar noch die Verstellung für die Koni Dämpfer mit drin. Schägt nix an.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Zick
Beitrag von Zick »
Danke Jungs, genau die Info hab ich gebraucht! Habt ihr vielleicht auch eine Bezugsquelle parat? Im Netz kann ich momentan nix finden...
Roccily
Ich hab meine schon vor Jahren bei Jörg Autozubehör gekauft. Ich war eben da auf der Seite. Bonrathlager haben die allerdings nicht mehr im Sortiment. Zumindest nicht für Golf 1 / Scirocco.
Roccily
:wink:
Zick
Beitrag von Zick »
Habt ihr mal ein Foto von den eingebauten Domlagern? Im Grunde müssten sie ja höher aufbauen, wenn sie zu einer Tieferlegung führen. Oder hilft mir einfach die Tatsache, dass die Dinger an sich flacher sind? Die Bonrath sind nirgends aufzutreiben...
Roccily
Der einzige Unterschied zu den originalen Golf 1 Lagern ist die Teflonbuchse, die die Gummibuchse ersetzt. Die ist tiefer ausgedreht, wodurch der Federteller weiter einsackt. Das macht die ca. 15 mm aus. Dadurch das die hart ist besteht keine Gefahr, dass es zu weit nachgibt. Das Lagergehäuse ist original wie bei VW. Der obere Lagerdeckel hat zusätzlich noch die Teilenummer vom Bonrathlager drauf geschlagen. Kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen.
Roccily
:wink:
Zick
Beitrag von Zick »
Das wäre nett. Da bleibt mir wohl nur, über Winter darauf zu warten, dass im Netz mal wieder ein Satz auftaucht.
Roccily
So, hier sind die Fotos. Beim zweiten Foto siehst Du die Einbauhöhe und wie weit sie rausragen. Da ist noch genügend Platz nach oben.
Roccily
:wink:
Zick
Beitrag von Zick »
Super, danke dir!
Jetzt muss ich nur noch welche auftreiben. ;-)
