16v Springt nach abwürgen nicht mehr an.
Fastandfrosty
Servus
Bin eben eine Runde mit meinem Rocco gefahren habe dann an der Ampel abgewürgt, weil ich mich mal wieder nicht richtig konzentriert habe :D
Also wollte das Ding wieder anschmeißen, aber hat kaum gekurbelt.
Mir stand schon der kalte Schweiß auf der Stirn, da das Gerät ja mitten auf der Hauptstraße steht. Beim zweiten Versuch sprang er dann an (Gott sei dank)
Dann wollte ich es natürlich wissen, bin auf einen nicht befahrenen Weg gefahren und hab nochmal abgewürgt (diemal mit absicht )
Und die Karre Kurbelt 1mal danach gar nix mehr.
Also hab ich Alles ausgemacht was Stromzieht Radio, Licht, Lüftung, Alles. Hat alles nix gebracht.
Also hab ich das Auto angeschoben worauf er auch ansprang.
Bin dann nach hause gefahren habe den Rocco normal ausgemacht und hab ihn wieder angemacht, was auch ohne Probleme funktioniert hat.
Das wirft bei mir fragen auf, woran könnte es liegen, dass ich ihn nach dem abwürgen nicht starten kann.
P.S.
Batterie war frisch geladen.
P.S.
- Neuroccofan
AW: 16v Springt nach abwürgen nicht mehr an.
Batterie tot? bricht bei belastung zusammen?
Scirocco 16vG60 BJ.88
Fastandfrosty
Naja normal Springt er ja an wenn ich ihn nicht abwürge
Sciroccorrado
würg ihn doch einfach nicht ab wenn sonst alles ok ist
du musst nicht mit dem Feuer spielen
Das muss kesseln
Fastandfrosty
Kann ja immer mal passieren.
Ist halt auch en doofes Gefühl wenn man auf der Straße steht und das Auto net mehr anspringt
öltaucher
Huhu,
also wenn Du ihn über Zündschlüssel ausmachst, springt er gleich danach wieder an? Und wenn Du ihn dann abwürgst springt er nicht mehr an?
Viele Grüße
Christian
Christian
Roxmox
Ist die Motortemperatur in etwa immer gleich hoch gewesen? Oder ist er an der Ampel evtl. durch das Laufen im Stand noch etwas wärmer gewesen? War der Abstand zwischen abstellen und starten genauso lang wie nach dem Abwürgen?
- Roccofreak16V
evtl. auch anlasser am sterben.
Roxmox
War auch mein Gedanke. Daher auch meine Fragen.
Roxmox
Heißer Anlasser kann oft nicht so gut.
