Hat jemand den durchblick bei der regelung des kaltstarts vom jh? die leerlaufanhebung klappt wunderbar, aber nur für 1-2 min, dann fällt die drehzahl wieder ab; es dauert dann nochmal vielleicht 2-3 min bis der motor warm genug ist und wieder schön rund läuft; wie kann ich dem steuergerät ne längere zeit für die leerlaufanhebung beibringen?
viele grüße!
kaltstartphase verlängern beim JH?
Schrauber
- Metalhead
AW: kaltstartphase verlängern beim JH?
Check mal den Warmlaufreger,
ob die Heizung Strom bekommt und ob die Steuerdrücke stimmen.
Schrauber
ok, da muss ich mir erst was bauen um die drücke zu messen; ich dachte ein kleiner widerstand an dem passenden temperaturfühler könnte den gleichen effekt haben;
- christian_scirocco2
Vergiß das mit dem Widerstand. Das mlappt nicht. Dazu reagiert die KA viel zu empfindlich. Hsbe das auch msl probiert im die Einspritzmrmge zu erhöhen, hslt kalt simulietrn. Der läufz nach kürzester Zeit wie ein Sack Nüsse mit falschen Wassertemperaturwerten.
