Vorförderpumpe Scirocco 2
Scirocco-Küken
Beitrag von Scirocco-Küken »
Hallöle! nach einer gefühlten Ewigkeit melde ich mich auch mal wieder, da meine "Diva" (Scirocco GT2) nun in der Werkstatt ist und Tank und co. wegen Rostproblemen neu bekommt stehe ich nun als "Scirocco Küken" vor dem Problem das ich nicht wirklich weiß welche Vorförderpumpe genau passen würde.. Ich würde eigentlich die PIERBURG: 7.21088.62.0 verbauen lassen... eben auch mit der 533 906 092 N allerdings steht dort bei passenden Fahrzeugen unter Scirocco 53B nichts von der 1,8l 95Ps (70Kw) Maschine ?! kann ich sie dennoch nehmen ? Bräuchte recht fix eine Antwort da ich noch heute bestellen muss :/ :sorry: :doof:
Hier der Link: https://www.autoteilebilliger.de/pierbu ... 0wodFY4N5A
Vielen dank nun schon mal für die kommende Hilfe :danke2:
AW: Vorförderpumpe Scirocco 2
Hi, klar paßt die aus dem Link. Der GTI und auch der 16V haben genau den gleichen Tank wie der yJ
JH.
Scirocco-Küken
Schön! vielen Dank... ich dachte schon ich werde bescheuert.. bevor ich einen weiteren Thread starte... Ich habe über Classic Parts an Tanks einmal den 155 201 075 B und einmal den 155 201 075 C gefunden... der "C" scheint allerdings lackiert im Gegensatz zum "B" Beim "C" steht allerdings keine Liter Angabe (gibt ja auch 40L Tanks) evtl. weißt du oder jemand anderes ja mehr?!
innouwe
Beitrag von innouwe »
Habe im April bei ATP einen 55l vollverzinkten Tank für 150,- € gekauft...gibt aber anscheinend zur Zeit nur grundierte für 170,- €
Die Vorförderpumpe habe ich auch daher...um 25,- (drauf achten , das das Sieb dabei ist)
Die O-Ring Dichtung für die Vorförderpumpe sollte man auch mit erneuern
https://www.atp-autoteile.de/products/g ... ist-1-20-0
auch auf ebay zu finden (Preise vergleichen)
Schon komisch das bei classic Parts keine Literangabe angegeben sind...
Inno-Uwe
Meiki
Beitrag von Meiki »
Der 40 Liter Tank hat eine Golf1 Teilenummer 171 201 075 Q
Der 155 201 075 C bei CP ist leider nur der lackierte Van Wezel Tank den gibts woanders billiger, abgebildet haben sie den Canadischen verzinkten :kopfhaue:
Scirocco-Küken
Toll habe nun auch noch zu allem Überfluss gesehen das der Tankgeber ausverkauft ist... bei mir ist leider alles verrostet wenn man von VDO son Plastikding kauft fehlt mir ja der ganze Metall "Korpus" ... ich verzweifle langsam.. weiß hier auch noch jemand Rat? und dabei ich bin nicht mal beim Tankrohr :gruebel: :gruebel:
Den Tankgeber gibt es bestimmt nicht mehr neu zu kaufen. Dafür sind unsere Wagen viel zu alt und das Teil zu speziell. Wenn er noch geht, mach ihn doch einfach sauber. Sollte sich dann noch Dreck lösen hält ihn der Benzinfilter auf.
Und wozu brauchst du das Tankrohr neu, ist deines wirklich durch oder nur innerlich angerostet?
GT2-blau
Beitrag von GT2-blau »
Tankgeber schau mal da
http://www.pkwteile.de/vdo/1736262
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1190825622
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC],
Scirocco-Küken
Der Dateianhang IMG-20160929-WA0002.jpg existiert nicht mehr.
[quote][/QUOTE] hier mal ein Bild vom Grauen ;) und sowas will ich ungern in einem neuen Tank wenn ich gerade so ziemlich alles neu machen lasse ... :hypno:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Du hast PN und kann heut Nachmittag Foto dazu machen
