Schaltung überheolen, Teiletausch nötig? "Kugel" einzeln nachkaufbar?
demnächst geht es an den Motor, Kopf revidieren und dabei überhole iuch auch die Schaltung. Nun habe ich das Schaltstangenset, Lagerbuchsen, den Gummiballblock neu liegen. Zu meinem Glück fehlt mir eigentlich nur noch die Kugel für den Schaltstange - aber die gibt es anscheinend für die 5Gang Getriebe nur mit Halter:
http://www.ebay.de/itm/Lagerbock-Lager- ... Sw0UdXssAx
Oder gibt es die auch irgendwo einzeln zu kaufen, Nieten aufbohren und neu machen ist ja kein Ding.
Nun habe ich das noch gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Schalthebel-Scha ... SwRJ9Xg6Kh
Wann sollte man den denn auch noch austauschen?
wazzup
AW: Schaltung überheolen, Teiletausch nötig? "Kugel" einzeln nachkaufbar?
Beitrag von wazzup »
Ist das Teil denn bei dir wirklich kaputt oder willst du es nur so tauschen? Der Austausch soll ja eine Qual sein. Die anderen Teile sind ja kein Thema.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Für den preis kannst du dir auch ein komplettes schaltungsüberholset kaufen, da ist die kugel einzeln mit drin, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Reparatursat ... 1281621659
Die sets sind von jp group, aber man kommt einzeln nicht an diese buchse ran :-(
Beim golf 2 kostet so ein teil nur 1 eur, passt aber nicht vom durchmesser....
Der ausbau ist nicht so wild, nur das einstellen der schaltstange ist etwas gefrickel, darum vorher anzeichnen;
gruß vom
schrauber!
@wazzup,
naja keine Ahnung. Defekt ist das teil nicht. Eventuell ausgenudelt nach 26Jahren?
@Schrauber,
danke das ist zumindest eine Alternative. Der halter ist bei mir noch gut. Das dicke Plastik und die Feder sitzen dann wohl in dem Teil aus dem zweiteb Link von mir?!
Schrauber
keine ahnung wo das dicke plastik hingehört, vermutlich hast du recht und es sitzt da im metallgehäuse aus deinem link;
Habe Kochsalz gesucht, laut G1C Wiki soll diese Lagerung auch passen: 191711208A
Die gibt's für nennen 5er von JP Group. Mal sehen ob die paßt.
wazzup
Kochsalz? :-D
Ich hatte bei mir vor 2 Jahren oder so alles gewechselt bis auf die Kugel weil die im Gegensatz zum Rest noch top war. Bin mal gespannt was du so berichtest.
Schrauber
golf 2 passt nicht
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
schau mal beim claus von essen shop rein, der hat alles da!
das lager wo die schaltstange durchgeht gibts aber wirklich nurnoch mit dem blech .... ich hab das letzte lose gummilager vom claus gekauft die nieten aufgebohrt und gegen schrauben ersetzt.
Ja, das vom Claud hatte ich vor Jahren eingebaut. Die Kugel pasßt aber nicht 100%ig. Ich schaue msl in wie weut die Golf 2 Kugel paßt.
