Reifen seitlich abgefahren
schaltgetriebe
Beitrag von schaltgetriebe »
Hallo zusammen,
meine Reifen an der Vorderachse sind beidseitig außen wesentlich stärker abgefahren als innen (siehe Foto). Ist das ein bekanntes Problem oder sollte sich das durch eine Achsvermessung + Einstellarbeiten beheben lassen? Übermäßig schnelle Kurvenfahrten o.Ä. sind bei mir eigentlich nicht an der Tagesordnung. Die Reifen auf dem Foto sind jetzt ca. 20000 km drauf.
Der Dateianhang 20160817_145530.jpg existiert nicht mehr.
sgt
AW: Reifen seitlich abgefahren
Neue Reifen und Achsvermessung. Normal wäre beim Rocco ne stärker abgefahrene Innenkante
Sciroccorrado
Beitrag von Sciroccorrado »
Stephan hat geschrieben:Neue Reifen und Achsvermessung. Normal wäre beim Rocco ne stärker abgefahrene Innenkante
Was heißt normal? Durch die vorgegebene Spur- und Sturzeinstellung bedingt?
Das muss kesseln :freak:
COB
Beitrag von COB »
Wenn die Einstellung stimmt, sollten sich bei den VWs (ohne Tiefer oder so) die Reifen relativ gleichmäßig abfahren. Mehr Abrieb innen bedeutet idR zu viel negativer Sturz = falsche Einstellung oder bewusst eingebaut, zB mit angeschrägten Spacern an der HA.
schaltgetriebe
Okay, danke euch. Dann gehts mal zur Achsvermessung...
