Kühlerumbau Jh zu 16V. Neue Schläuche, Vsntilator, Rahmen?
- christian_scirocco2
mein Jh Kühler hat einen leichten Riss beim Kunststoffanschluß.
Also einen neuen Kühler bestellt, für den 16V Motor den passenden großen mit 675mm.
Nun kommt die Frage auf bezüglich Montage, was muß mit gewechselt werden?
-Kühlerschläuche? (Muß es ein Passform Teil sein oder geht auch Universal?)
-Kann ich den Ventilator und Rahmen übernehmen oder muß der auch neu?
- MALFAROMEO
AW: Kühlerumbau Jh zu 16V. Neue Schläuche, Vsntilator, Rahmen?
Moin,
Ich weiß das der Ventilator Selber passt, hab in meinem JH ein 16V Lüfter drinne der passt ohne Probleme, aber wenn du den Kühler selbst auch Wechselst, der ist ja Länger, dann brauchst du ein Größeren rahmen oder du bastelst dir was selbst.
Schläuche solltest du übernehmen können denke ich.
LG Mathieu
LG Mathieu
Das klimgt schonmal gut. Den Rahmen würde ich erstmal versuchen da an zu bauen
Wegen der Schläuche bin ich mir nicht sicher das es aussieht als wenn der Halter für den Kühler mehrere Positionen am Schloßträger haben kann. Nach gemessen hab ich zugegebenerweise nicht.
- Borstel
Gude - Schläuche und Kühlerblech musst du wechseln. Der Lüfter an sich ist gleich. Vorn am Frontblech sind verschiedene Befestigungspunkte, an denen es passt. Wenn du nicht zu viel wehrt auf original legst. kannst du mit den Schläuchen vom JH und z.B. passend zugeschnittenen Kupferrohren den Anschluss "basteln". Viel Erfolg.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- DocDulittel
Also, ich habe damals den Lüfter samt Blech vom JH Kühler an den 16V Kühler geschraubt. Passt wunderbar.
Gruß Michael
- Borstel
Gude - @DocDulittel; ja das passt auch. Ich hatte nur gedacht, dass er es original haben wollte.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- DocDulittel
Hallo Thorsten,
ich habe einen originalen 16V Kühler. Als der Lüfter defekt war habe ich das komplette Blech von einem JH Kühler an den 16V Kühler geschraubt. Mir ist da kein Unterschied aufgefallen bei den Blechen.
Gruß Michael
- gojira
Die Lüfterbleche von JH und 16v sind gleich, beim 16v sind Fahrerseitig nur 2 kleine Verlängerungen verbaut. Beifahrerseitig ist der Halter des Kühlers, der am Schlossträger verschraubt wird ein anderer.
- Folterknecht
stimmt, die bleche sind gleich. diese verlängerungen habe ich ganz vergessen :) ich habe ja momentan alles zerlegt, danke für den tipp :-D
