7 und 8 x15 BBS RS ohne Bördeln auf nem Einser
Jens53
Moin,
mal ne Frage an die Fahrwerks und Räder Spezies.
Mag meine 7 & 8 x 15 BBS RS (vorne 185/45 hinten 195/45) auf meinen Org. Rocco (also nix gebördelt) draufschmeissen in Verbindung mit nem KW Gewinde.
Alles so auf meinem letzten gefahren, aber da war halt alles gebördelt. Denke es passt evtl auch so, wenn man die richtigen Reifen fährt, also welche die sich richtig ziehen.
Vielleicht kann mir ja einer einen Tip geben.
- Borstel
AW: 7 und 8 x15 BBS RS ohne Bördeln auf nem Einser
Gude - kannst du evtl. auch noch die Et´s der jeweiligen Felgen mitteilen. An welchen Reifen hast denn gedacht? 165/50/15? Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Jens53
Vorne et 25 hinten et 18 glaube ich. Mit nem 165er wäre die absolute Notlösung. Dann evtl doch umsteigen auf 16" mit 195/40 wenn das passt ohne zu schleifen.
- Borstel
Gude - also den 165er bekommst du meines Wissens nach nicht auf der 8x15 eingetragen. Ansonsten müsste es mit VA und HA passen. Allerdings wirst du den Rocco dann trotz Gewinde "hoch fahren" müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei gut aussehender Tieferlegung es nicht irgendwo schleift bzw. mal durchhaut. Oder du machst ihn vom Fahrwerk her so hart, dass das nicht passiert. Ist dann allerdings für Mensch und Maschine nicht die Erfüllung. Wenn du dir noch unschlüssig sein solltest oder hier keinen Rat mehr erhälst, meld dich per PN nochmal. Ich hab Jemanden an der Hand, der täglich mit der Materie speziell BBS involviert ist. Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
Jens53
Wie gesagt, evtl. auch rundrum nur 7J.
Ungerne mit nem 165er aber wenn nicht anders machbar halt auch so;)
- Borstel
Gude - naja, wenn du bei der 7er bleibst würde es sicher mit 195/45 bzw. 185/45 gehen. Die 8er würd ich dann gern nehmen
Mit der 7er sieht das dann in etwa so aus.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
Jens53
Ich werde erstmal die 7&8 probieren, zur Not habe ich noch 7er rundrum;)
Ich verkaufe die leider nicht
Jens53
Schöner Schwarzer;)
Jens53
Update. Es passt. Grenzwertig, aber es schleift nix.
- Borstel
Gude - Bilders bitte
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
