Servopumpe geschrottet
cekey
AW: Servopumpe geschrottet
Beitrag von cekey »
Gummihammer ist auch eine lohnende Investition
hab auch grad gelernt das man die immer zum lagern "entspannen" muss, also den Gummi runterklopfen damit er nicht reisst
Die Pumpe selbst kann man ja auch mal testen, ob die Druck bringt oder nicht. Da war´n wir mal bei 80Bar, dann geht das Ventil, oder?
Achja, beim Testen hilft dir ne Hydraulikbude
@ michael manousakis
Beinhart
Beitrag von Beinhart »
Genauso habe ich meine Servopumpe auch mal geschrottet...Das geht mit einem Hammer.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Die Pumpe wird insgesamt an fünf Punkten gehalten, das weißt Du? Wenn drei Punkte gelöst sind (1. die lange Schraube als Drehpunkt durch den Halter über der Wasserpumpe und 2. zwei Schrauben von der Getriebeseite aus in Langlöchern im Servopumpengehäuse sowie 3. eine Spannschraube V.R.) dann läßt sich die Pumpe drehen bzw. der Riemen spannen.
Die beiden anderen Punkte fixieren das Gehäuse nur an einem Stahlblech. Die brauchen fürs spannen/entspannen nicht gelöst werden, nur zum Wechsel der Pumpe. :zwinker:
Gruß André
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Spätestes jetzt weiß er es :kopfhaue:
Ja, ärger mich heut noch über meinen Unwissenden Hammereinsatz :bang:
gruß reno
