Vielen Dank, hab ein 5-Gang Getriebe und JH-Motor,
wenn ich es ausgewechselt habe berichte ich!
Beste gRüße
Burkhart
2. Gang hakelt bei kaltem Motor
Burkhart1
- Betare
AW: 2. Gang hakelt bei kaltem Motor
Nabend,
Habe jetzt auch vor, bei meinem das Gestänge zu überholen, da ich in in Längsrichtung ca. 5cm und quer ca. 2 cm Spiel im Schalthebel habe.
Ich hatte da an diesen Satz gedacht, da sich das Hauptgelenk vom Hebel noch ganz gut anfühlt.
http://www.ebay.de/itm/Schaltung-Reparatursatz-Uberholungskit-VW-Golf-1-Cabrio-Jetta-I-Scirocco-S07/221614558734?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D26922763786e4381a4c17cccd9b32866%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D371528027128
Ist das erneuern vom Gestänge ohne Bühne einigermaßen gut machbar? Hatte da an Unterstellböcke auf einer Seite gedacht und dann halt drunter kriechen.
Oder gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten bei denen ne Bühne notwendig ist?
Und gehören die Stangen mit zu den Verschleißteilen, oder kann ich da die originalen benutzen?
LG,
Tilman
LG,
Tilman
wazzup
Geht alles ohne Bühne. Nur für den Ball vorne (der eh nicht dabei ist) muss man unters Auto, aber das geht auch so. Die Köpfe der Stangen verschleissen und die sind eine Einheit. Verschleissteil ist aber relativ nach über 20 Jahren
- Betare
Alles klar, Danke!wazzup hat geschrieben:Geht alles ohne Bühne. Nur für den Ball vorne (der eh nicht dabei ist) muss man unters Auto, aber das geht auch so. Die Köpfe der Stangen verschleissen und die sind eine Einheit. Verschleissteil ist aber relativ nach über 20 Jahren![]()
Rep. Satz ist bestellt. Werde dann auch berichten.
Schrauber
..bei mir hakt der zweite eher bei warmen motor/getriebe, direkt nach dem start ist es ganz ok;
hatte erst gedacht, dass die kupplung nicht richtig trennt, werden mir jetzt aber auch mal das gestänge vornehmen.
grüße!
grüße!
- Chaka
Re: 2. Gang hakelt bei kaltem Motor
Darf man nach 9 Jahren fragen, ob es was gebracht hat? Herrlich, wenn ein Thread nie vernünftig abgeschlossen wird.
