Öldruckleuchte leuchtet kurz auf
Alles zur Technik des neuen Scirocco
miller
Beitrag von miller »
moin moin, habe seit kurzer Zeit Probleme mit meinem Scirocco III 1,4TSI BJ 2008.
Nach kurzer Fahrstrecke leuchtet ab und zu die Öldruckleuchte auf und im Display erscheint dann auch sofort stop!
Motor läuft aber weiterhin rund, kein ruckeln oder ausgehen. Nach Neustart des Motors ist alles wieder in ordnung.
Habt ihr schonmal vergleichbare Probleme mit eurem Scirocco gehabt oder habt ihr eine Idee woran es liegen könnte.
War gestern schonmal in einer VW Vertragswerkstatt, die wollten alleine fürs Auslesen 50 euronen haben!
Meinten wenns dumm läuft ist es die Ölpumpe, kostet dann mal 1000€ bei denen.
Oder kennt jemand eine günstige, gute Werkstatt in und um Hannover!?!
Vielen Dank schonmal
Daniel
Alexander
AW: Öldruckleuchte leuchtet kurz auf
Beitrag von Alexander »
Hey Daniel,
hab das Problem auch. Aber bei BJ 2010
Hat sich schon was bei dir ergeben?
Corrado 16VG60
Beitrag von Corrado 16VG60 »
Also wenn es so sporadisch kommt und nach nem Neustart der Software wieder weg ist
würd ich eher auf defekten Öldruckschalter Öldrucksensor tippen oder schlechte Verbindung
irgendwo bei zu wenig Öldruck piept es doch ansich auch oder machen die modernen Kisten das nicht mehr ?
Alexander
also es kommt direkt ne Meldung im MFA ganz groß und piepend: ÖLDRUCK! MOTOR AUS!
Corrado 16VG60
denn wäre das günstigste erstmal sensor tauschen und wenn es immer noch passiert denn stimmt da wohl wirklich was nicht
Alexander
Immernoch das selbe Problem nach dem Tausch...
Öldruck messen!!! Die Anzeige reagiert verzögert über eine Logikschaltung und löst nur unter bestimmten Betriebsbedingungen aus. D.h. wenn Du so weiter fährst riskiert Du einen kapitalen Motorschaden. Das Einzige was Klarheit schafft ist eine Öldruckmessung.
