Neue Heckklappen Gasfeder?!
- lenno
AW: Neue Heckklappen Gasfeder?!
Hmm, ich habe mal so ein bisschen gerechnet und meine sollte so knapp über 15kg wiegen. Naja, ich lass mir da mal was einfallen.
Schrauber
mich würde auch mal interessieren warum es bei vw und zubehörhandel 1000 verschiedene einschränkungen für die gasfedern gibt; es gibt doch nur 2 heckklappenversionen?
einer schreibt:
scirocco 1 + 2 bis bj 82
Länge [mm]: 500
Hub [mm]: 190
Ausschubkraft [N]: 300 aha kleiner spoiler wohl
scirocco 83-92
Länge [mm]: 500
Hub [mm]: 220
Ausschubkraft [N]: 460
warum soll da der hub anders sein? ansonsten großer spoiler, mehr N
scirocco2 bj80-92
ohne spoiler (was soll das denn?)
Ausschubkraft [N]: 380 ok, also mehr als kleiner spoiler
Länge [mm]: 500,5
Hub [mm]: 195
dann gibts noch
Ausschubkraft: 380
Hub: 205
Hub: 220mm
Ausschubkraft: 460N
Ausschubkraft: 380
Hub: 205
Länge: 500
Ausschubkraft: 380
Hub: 195
Länge: 500,5
was sind denn die serien werte? kennt die einer?
Gruß vom
Schrauber!
einer schreibt:
Länge [mm]: 500
Hub [mm]: 190
scirocco 83-92
Länge [mm]: 500
Hub [mm]: 220
scirocco2 bj80-92
Länge [mm]: 500,5
Hub [mm]: 195
dann gibts noch
Ausschubkraft: 380
Hub: 205
Hub: 220mm
Ausschubkraft: 460N
Ausschubkraft: 380
Hub: 205
Länge: 500
Ausschubkraft: 380
Hub: 195
Länge: 500,5
Gruß vom
Schrauber!
- christian_scirocco2
ich hab mir letztens neue Eingebaut, meine von jp jonsons. Mit 460N. Habe den großen Spoiler, sprich GT2 Spoiler. So ab 50% Öffnung geht die Heckklappe von alleine hoch. Kostenpunkt waren 30€ bei ebay, natürlich passend für Originalhalterung. Sind prima. Selbst mit kleinem/ohne Spieler würde ich die starken Federn verbauen.
- Roccofreak16V
Evtl. wird noch bei den Gasfedern unterschieden ob mit oder ohne Heckwischer.
Warum die Hübhöhe unterschiedlich ist versteht aber auch kein Mensch.
- Ralle
Um noch mehr Verwirrung zu stiften:
Es gibt, je nach Baujahr, auch noch verschiedene Durchmesser der Kugelköpfe.
Und diese Varianten sind im Zubehör auch noch falsch beschrieben - ich habe damals 3x bestellt, um den passenden Dämpfer zu bekommen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Schrauber
...ich habe jetzt Stabilus 292257 gekauft. 460N 195mm sind für den großen spoiler und wischer mehr als ausreichend.
Die sind ganz schön stramm, EIN neuer hätte wohl gereicht
Da muss man ja angst haben, dass die heckklappe am dach anstößt!
Das teil passt jedenfalls vom kugelkopf. Schade, dass zB die sicherungsfeder nicht in "neu" dabei ist.
Ausserdem fehlt mir so ein ausgleichstück 171827625, weil die dämpferhalterungsöse viel schmaler ist als der original dämpfer.
Mit je 2 unterlegscheiben rechts und links gehts aber wohl auch. längerer praxistest folgt!
Gruß vom Schrauber!
Gruß vom Schrauber!
