Ansaugschlauch Luftfilterkasten JH
Betare
Beitrag von Betare »
Moin.
Der Ansaugschlauch, der vom LuFi-Kasten zum Frontblech geht, ist beim meinem GT2 extrem porös. Der besteht sozusagen nur noch aus dem Drahtgeflecht im inneren und Schaumstofffetzen außenrum. Sieht auch so aus als hätte den mal jemand aufgeschnitten und später mit Kabelbinder versucht wieder zu flicken.
Der Schaumstoff wird also nach und nach in kleinen Stückchen in den Luftfilterkasten gesaugt, weshalb ich den Schlauch jetzt mal entfernt habe.
Meine Frage ist nun, ob ich den Schlauch mit etwas passendem ersetzen sollte, oder ob ich das einfach so lassen kann.
An der Lautstärke hat sich nichts geändert, der Schlauch war ja eh schon nur noch zur Hälfte vorhanden.
Gibt das Probleme bei Regen oder so?
LG,
Tilman
Sk8erBoi
AW: Ansaugschlauch Luftfilterkasten JH
Beitrag von Sk8erBoi »
Nimm am besten ein Stück Flexschlauch 60mm Durchmesser. Die gibt es als Meterware überall zu kaufen zB bei ATU.
Wenn Du ihn weglässt, besteht die Gefahr, dass sich der Motor die heiße Luft aus dem Motorraum einsaugt. Das würde weniger Leistung bedeuten. Schäden sind aber nicht zu erwarten...auch nicht durch Regen.
Gruß Henning
