Elektronik Problem mit Scheinwerfern und Instrumenten Beleuchtung
denny
Beitrag von denny »
Hallo zusammen
Habe mein jh auf pl umgebaut
Soweit so gut
Ich muss irgendwo einen Fehler gemacht haben
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist
Geht die blaue led für das fehrnlicht an
Beim fehrnlicht einschalten geht sie aus
Desweitern geht beim fehrnlicht einschalten
Die Instrumenten Beleuchtung aus
Was kann ich eventuell vertauscht bzw verdreht haben
Die großen stecker in der ze passen ja eigentlich nur in
Einer position....eventuell oben beim tacho
Die beiden flachen stecker verwechselt?!
Vielleicht wisst ihr was
Mfg denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
KS80
AW: Elektronik Problem mit Scheinwerfern und Instrumenten Beleuchtung
Beitrag von KS80 »
Moin,
also so ganz spontan und aus dem Bauch heraus würde ich mal drauf tippen, dass du da irgend einen Massefehler mit eingebaut hast.... bzw. ein Massekabel vergessen hast mit anzuschließen.
Grüße Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
