KAT vom KR (GAT) schrott, was passt als Ersatz?
Outlaw
erstmal allen ein schönen Gruß, ist ja ein paar Tage her. ^^
An meinem KR, welcher auf GAT KAT umgerüstet wurde, ist nun das Innenleben vom KAT zerbröselt.
Ich würde ihn jetzt gerne mal wieder zulassen, steht nun schon seit 2006 rum.
Könnte ein anderer Kat, gleicher Größe, für passende Abgaswerte Abhilfe schaffen?
Dom
Dom
Was lange währt wird endlich Perfekt
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
tyrannus
AW: KAT vom KR (GAT) schrott, was passt als Ersatz?
Ja, warum nicht? Bei der AU werden doch nur die momentanen Abgaswerte gecheckt, wenn der Kat in Ordnung ist und ausreichend dimensioniert, dann besteht der Wagen die AU und gut iss'. Hab ich bei meinem Santana auch gemacht, da ist der nachgerüstete Kat auch kaputt gegangen, also nen Universellen gekauft und eingeschweißt.
- scirocco_dave
Wie kommt es eigentlich, dass sich ein Kat zerlegt? Zu mager und dann zu heiß, oder zu fett und dann zuviel sich entzündender Sprit im Kat direkt der dann das Monolith "sprengt"?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- COB
In den meisten Fällen ist es wohl eine mechanische Beschädigung und folgende Selbstzerlegung, aber unverbrannter Sprit tut ihm auch nicht gut.
- Jürgen 16V
Fehlzündungen sind es auch oft, oder einfach auch nur die Vibration in Verbindung mit Alterung, nix hält ewig.
Und wenn du es plug & play willst, bitteschön:
http://www.ebay.de/itm/D3-Euro3-Katalys ... xy4dNS5NaY
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
- scirocco_dave
Naja, der D3 Kat ist so alt ja nun eigentlich nicht...Jürgen 16V hat geschrieben:Fehlzündungen sind es auch oft, oder einfach auch nur die Vibration in Verbindung mit Alterung, nix hält ewig.
Edit:
nicht der neue natürlich, sondern meiner
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Outlaw
Woran es lag kann ich nicht sagen, während der Fahrt war auf einmal keine Leistung mehr da und der Motor ging aus. Es hatten sich größere Brocken gelöst und das Rohr zum Endtopf verstopft, ist nun aber schon 10 Jahre her.
Erstmal Danke für die Anregungen, werde erstmal nach einem KAT in gleicher Größe ausschau halten.
Grüße
Grüße
- Michas Rocco
Hey,
da es sich um einen Euro 1 Abgasschlüssel handelt würde ich dort einen 200 Zellen Metallkat einbauen.
Dieser wird die Abgasuntersuchung schaffen und dir zusätzlich freieres Ausatmen des Motors bringen.
Erfahrungsgemäß etwas mehr "Sound", leistungstechnisch eher nicht. Allerdings auch kein Nachteil.
Grüße
Grüße
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- scirocco_dave
Den musste dann aber eintragen lassen und soweit ich weiß sind die Sportkats alle ohne Papiere... Wie läuft das?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Outlaw
Dass würde ich auch interessieren, denn mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt.
Hab gerade mal kurz geschaut, und bei einem Metallkat stand folgendes dabei, "MIT ECE-103R ZULASSUNG". Nur vorab, habe noch nicht geschaut, für was die gut ist.
