an meinem 1er (Facelift GT) sind die beiden schwarzen Türblenden zu den hinteren Seitenfenstern ziemlich ausgeblichen. Ich möchte die neu lackieren. Ihr wisst was ich meine? Nähe Türgriff, auf jeder Seite sind 2 Stück, einmal an der Tür und einmal am hinteren Seitenfenster. Sind die nur gesteckt? Ich möchte nichts kaputtmachen und in meinen Schrauber-Handbüchern finde ich keine Hilfe.
Danke+Grüße
Marcus
Scirocco 1 Türblenden/Rahmen, schwarz nur gesteckt?
- bono*
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 2er:[/u:1bjng27c]
* Heckscheibe grüncolor, ohne Wischerloch (Raum Mannheim-Karlsruhe)
* Schwarzer Teppich, Fußraum vorne
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 1er:
[/u:1bjng27c]* Fahrertür, silber (L97A)
* Dichtung Fahrerseite (Montage in der Tür)
* Außenschweller rechts
* Rücksitzbank Schottenkaro (Schwarz/weiß)
- Borstel
AW: Scirocco 1 Türblenden/Rahmen, schwarz nur gesteckt?
Gude - sind an der Tür und am Fenster gesteckt. Kann man vorsichtig "abhebeln". Beim wieder anbauen nicht verwechseln. Sie sehen auf dem ersten Blick gleich aus, sind aber unterschiedlich.
Gruss Torsten
PS: Hast PN
Gruss Torsten
PS: Hast PN
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Dr G60
Um genau zu sein, die am Seitenfenster kann man abhebeln, da sind drei Clipse drunter. An der Tür besser nicht. Original sind da innen drei kleine Metallclipse verbaut, oben mittig und unten, die klemmen Blende und Türblech zusammen. Musst die innere Gummidichtung (in der die Scheibe geführt wird) rausziehen, dann sieht man sie, wenn sie noch da sind. Wenn du die rausgepopelt hat, kannst du die Blende nach hinten "rausdrehen", da sie hinten, wo sich das Außengummi der Tür befindet auf das Blech der selbigen aufgesteckt ist.
Gunther
Gunther
- bono*
vielen Dank!
Marcus
Marcus
