Tachobeleuchtung Ersatzleuchtmittel
schaltgetriebe
bei meiner Tachobeleuchtung hat sich eine Lampe verabschiedet. Beim Freundlichen angerufen; die Teile gibts wohl nicht mehr bei denen.
Darum haben sich nun zwei Fragen ergeben:
a) Haben die Teile eine genaue Sockelbezeichnung? VW-Mann meinte 12V 1,2W. Ist das der B8.3D Sockel?
b) Liege ich richtig, dass es insgesamt 3 Leuchtmittel sind? 2 oben und eins hinter der MFA?
Und dann wäre noch interessant zu wissen:
Es gibt bei Ebay LED-Ersatzleuchtmittel zu kaufen:
http://www.ebay.de/itm/390788281732
Hat die schonmal jemand ausprobiert und kann Erfahrungen zur Ausleuchtung geben (zu punktuell oder genauso gut wie bei den Lämpchen)?
Dimmen sollte ja dann nicht mehr so gut möglich sein, da bei dem kleinen Strom über dem Poti kaum Spannung abfällt.
Modell: Scirocco GT2
BJ: 1990
Motor: JH
Tacho mit MFA
Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
schaltgetriebe
BJ: 1990
Motor: JH
Tacho mit MFA
schaltgetriebe
- Nordrocco
AW: Tachobeleuchtung Ersatzleuchtmittel
Das mit den LED´s ist halt Geschmacksache. Für mich passt classisches Auto mit LED-Beleuchtung nicht zusammen. Schau dass Du die orginalen in der 2 Watt Version bekommst. Asses Andere hat den Namen Tachobeleuchtung nicht verdient. Die Teile gibt es z.B.hier
schaltgetriebe
Danke! Das sieht gut aus. Also sind von Fabrik aus auch schon die 2W-Birnen verbaut? Sofern Dimmpoti und die restliche Leitungsführung dafür ausgelegt sind, werde ich die dann kaufen.
Bei LEDs habe ich hauptsächlich bedenken, dass die wegen der eingeschränkten Dimmbarkeit mit dem verbauten Dimmpoti blenden könnten. Wäre eben nur der Vorteil da, dass sie wesentlich länger leben als normale Lampen.
schaltgetriebe
schaltgetriebe
- Nordrocco
Orginal gab es 1,2W und 2W Birnchen. Ich denke das war baujahrabhängig.
- COB
Die 1.2 W ist idR die hinter dem MFA-Display oder für die Zusatzinstrumente. Die Lämpchen sind aber genormt, wer also noch bisschen experimentieren will, kann zb bei BMW auch eine 1.5 W Version davon bekommen.
schaltgetriebe
Okay, danke für eure Antworten! Dann werde ich in der Weihnachtszeit mal den Tacho ausbauen, schauen welche Lampen da drin sind und dann die richtigen Leuchtmittel nachkaufen.
schaltgetriebe
schaltgetriebe
schaltgetriebe
Also, um es nochmal kurz auszugraben:
Beim Scirocco GT2 BJ.1990 sind 12V 1,2W Lämpchen verbaut.
Habe nun folgende von Werk34 drin: http://www.werk34.de/product_info.php/i ... htung.html
Allerdings sind die zum Teil leider nicht 100% passgenau, sodass man nochmal mit der Feile ranmuss.
schaltgetriebe
schaltgetriebe
Schrauber
ich habe beim alltagsrocco die birnen auf LED umgerüstet, dann braucht man sich da nie wieder drum zu kümmern.
es sind aber normale LEDs, keine SMD d.h. die sehen so aus wie die birne. die beleuchtung ist bei denen etwas anders als
mit birnen, das licht verteilt sich nicht so gut im cockpit und ist grüner. dimmen kann man trotzdem und auch bei runter
gedimmten LEDs kann man noch alles ablesen.
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
wazzup
@Schrauber: Meinst du die Schalter oder den Tacho? Oder gar die Sofitte im Dach? So eine hatte ich vor vielen Jahren mal gekauft und direkt wieder rausgeworfen weil das Licht einfach schrecklich verteilt war. Ausserdem geht die sowieso fast nie kaputt.
schaltgetriebe
@ Schrauber: Danke für die Antwort. Habe es leider schon vor Weihnachten gemacht und währenddessen festgestellt, dass die Tachoausbauerei ziemlich nervig ist. Ich werde dann beim nähchsten Ausfall auf jeden Fall auf LED umsteigen. Hast Du einen Link zu den von dir verwendeten?
@wazzup: Es ging um die Tachobeleuchtung. Ich habe auch SMD-Soffiten mit 5050 Chips für Innenraum und Kofferraum gekauft und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Der Innenraum ist so wesentlich besser ausgeleuchtet als mit der alten Soffite und es gibt keine Wärmeentwicklung mehr.
