Stoßdämpfer
Chrischie
AW: Stoßdämpfer
Beitrag von Chrischie »
Danke @Ralle!
Jürgen 16V
AW: Stoßdämpfer
Beitrag von Jürgen 16V »
Du kannst die Dämpfer aber nur verbauen, wenn deine bisher verbauten NonameTeile auch Patoneneinsätze waren. Waren dies jedoch komplette Federbeine, diese sind bei Noname- Nachbauten verpresst und es kann keine Patrone darin verbaut werden.
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
Chrischie
AW: Stoßdämpfer
Okay nun bin ich etwas verwirrt.
Werde sie einfach mit zur Werkstatt nehmen.
Fragen, obs geht oder nicht.
Sonst kommen Sachs drunter.
Ich hab normale originale Federn drin und eigentlich nur mal die Dämpfer erneuern lassen vor 3 Jahren vorne.
Ralle
AW: Stoßdämpfer
Beitrag von Ralle »
Du kannst es relativ einfach selbst feststellen, wenn Du das Auto mit dem Wagenheber vorn soweit anhebst, dass das Rad den Bodenkontakt verliert.
Wenn Du am oberen Ende der Federbeinhülse ein Gewinde siehst, hast Du tauschbare Patronen drin.
Falls nicht, helfen Dir Sachs-Patronen dann aber auch nicht weiter. ;-)
Fest verpresste Federbeine kenne ich eigentlich nur vom Golf 2 und dessen Baugleichen. :gruebel:
Selbst bei meinem letzten Koni-Komplett-Fahrwerk waren die Hülsen separat.
Nunja, bei den heutigen Preiskalkulationen ist fast alles Unmögliche möglich. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Chrischie
AW: Stoßdämpfer
Ich mache morgen vllt mal ein Foto.
Heute komme ich nicht mehr dazu.
Chrischie
AW: Stoßdämpfer
So Fotos gemacht!
So sieht mein Rocco vorne aus:
Wie ist die Meinung?
COB
AW: Stoßdämpfer
Beitrag von COB »
Schön verölt, die Patronen sind hin wie auch die Staubmanschetten. Ach ja, und zwei neue Federn kannst du uU auch gleich bestellen, Rost an der Feder heißt irgendwann Bruch derselben. ;-)
AW: Stoßdämpfer
Ich würde sogar soweit gehen daß an keinem der Stoßdämpfer jemals Staubmanschetten montiert waren. Dann gleich 4 Stück dazu ordern.
KS80
AW: Stoßdämpfer
Beitrag von KS80 »
Hey,
mal zur eigentlichen Fragestellung zurück.
Du kannst die Patronen einbauen, weil du ein Gewinde drauf hast und es auseinander schrauben kannst :))
Lg
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Jürgen 16V
AW: Stoßdämpfer
Ja Patronen definitiv verbaubar. Jedoch hat die zuletzt ein Pfuscher ohne Staubschutz montiert, deshalb sind die jetzt auch schon wieder kaputt. Der Staubschutz ist extrem wichtig!
