Hallo, aus Nordhessen
will mir Tieferlegungsfedern oder ein Gewindefahrwerk für meinen 3er Rocco (den ich im Sommer als erstes Auto gekauft hab) kaufen, nun kenn ich mich nicht 100% in dem Bereich aus.
Würdet ihr mir die Tieferlegungsfedern empfehlen oder doch eher ein Gewindefahrwerk?
Habe mich viel durchs Internet gelesen und bin auf die H&R (35mm) Federn gestoßen. habt ihr Erfahrungen damit?
LG. und Danke
Tieferlegungsfedern, Gewindefahrwerk?
Rocco484
RoccoGT1800
AW: Tieferlegungsfedern, Gewindefahrwerk?
Wenn du Bilder gesehen hast, wo die Federn eingebaut sind und es dir von der Tieferlegung gefällt, nehm Federn.
Beim Gewinde musst du drauf achten, was du für Felgen drauf hast... Da könnte der Reifen am Federbein schleifen.
35mm geht ja noch ohne andere Dämpfer und somit auch die günstigere Lösung (nur Federn).
Rocco484
Danke für die Antwort.
Stimmt es, dass man bei dem Gewindefahrwerk jedes Mal, wenn man die höhe verstellt es (Theoretisch) eintragen muss?
nkGT
hi =)
in meinem fahrzeugschein ist der abstand von radmitte zur unterkante des radlaufes eingetragen. Daher beantworte ich die Frage mal mit 'ja'. Macht ja auch Sinn: Andernfalls könntest du dir 20mm eintragen lassen und danach soweit runterschrauben, dass es schleift bis deine reifen durch sind - damit wäre der nachweis der verkehrssicherheit futsch.
Gruß nico
Gruß nico
Rocco484
Achso. Danke
dann werde ich mir wohl die Tieferlegungsfedern bestellen
Gruß Marvin
Gruß Marvin
- Ralle
Je nachdem, wieviele km die Dämpfer alt sind, wird deren Austausch fast schon zum "Muss".
Bei über 40tkm würde ich sie auf jeden Fall erneuern - da macht dann plötzlich der Kauf eines Komplett-Fahrwerks von H+R Sinn.
Gruss in den Südenwesten Nordhessens
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
