Hallo Zusammen,
ich bitte einmal um eine Analyse was das für ein Geräusch sein kann bei meinem JH, hat er eigentlich schon immer gehabt und es nervt mich langsam. Zahriemen ist neu, Keilriemen und alles was dran hängt kann man ausschliessen da die Geräusche auch ohne ihn auftreten. Bei offener Motorhaube auch nicht wirklich genauer zu lokalisieren. Ob der motor warm oder kalt ist ist egal.
http://www.vidup.de/v/EImVN/
Danke!
Geräusche beim JH, bitte um Analyse
- cekey
AW: Geräusche beim JH, bitte um Analyse
Lager?
Wasserpumpe oder Lima?
@ michael manousakis
- christian_scirocco2
das Geräusch macht er nr beim Lastwechsel? So hört es sich zumindest an.Ich würde mal auf die Motorlager tippen. Bzw, das ein Teil des Motors irgendwo an der Karosserie schleift.
- scirocab
Hi, hatte ein ähnliches Geräusch.
Bei mir war der Zahnriemen etwas zu locker (nur minimal) und hat dann beim Gasgeben am Zahnriemenschutz (Blech) geschliffen.
Das Geräusch kommt nur im Stand, zumindest ist es nur da hörbar. So um die 800-1000 U/min.
Motorlager sind letztes Jahr neu gekommen, WaPu (ebay) wurde auch vor 3 Jahren (etwa 2000km) erneuert. Ausserdem wie gesagt: Keilriemen ab = Geräusch immer noch da. Hab noch mal ein anderes Video rausgesucht, da hört man auch deutlich das das Geräusch weg ist sobald man Gas gibt.
Das mit der ZR Verkleidung muss ich die Tage mal ausprobieren.
http://www.vidup.de/v/x4gK3/
Edit: Jetzt wo ich beide Videos hintereinander höre merke ich das es anscheinend 2 verschiedene nervgeräusche sind. zumindest hört es sich so an. einmal dieses nähhhhhhhh und dann das uhuhuhuhuhuhuh
Das 2. Video ist das ältere.
- Sk8erBoi
Beim ersten Geräusch tippe ich auf ein loses Blech, eventuell Hitzeschutzblech.
Bei 2. Video hört es sich nach Getriebe oder Differenzial an. Ist das 2. Geräusch weg, wenn man die Kupplung tritt?
Gruß Henning
Gruß Henning
Getriebe kann man ausschliessen, das ist nämlich neu und das Geräusch hat sich nach dem Tausch nicht verändert... Eben weil eigentlich alles mögliche neu ist nervt es mich ja umso mehr.
Hitzeschutzblech wäre möglich, habe ich aber noch als recht fest in Erinnerung...
