Verbreiterung Scirocco 1
arni
Beitrag von arni »
Hallo
mein 1ser Rocco stand 1 Jahr beim Lackierer zu einer Teillackierung.
Dabei wurde die Zenderverbreiterung auch in weiß neu lackiert. Sie war ursprünglich mit Blechschrauben in Wagenfarbe verschraubt. Diese Schrauben sind nicht mehr zu verwenden da der Lack teilweise beschädigt oder ab ist.
Nun bin ich nach der Suche von geeigneten Schrauben. Habe bereits Linsenkopf-Edelstahl-Blechschrauben mit Beilagscheiben ausprobiert. Meiner Meinung nicht so optimal da der Linsenkopf sehr hoch ist. Flachere konnte ich nicht auftreiben.
Bin für jegliche Tipps dankbar
Jürgen
COB
AW: Verbreiterung Scirocco 1
Beitrag von COB »
Dann nimm doch wieder Karosserieschrauben.
Juppi
Beitrag von Juppi »
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
wenn die Löcher im Kunststoff noch nicht verknabbert sind, dann wird die Verspoilerung mit Senkkopfschrauben befestigt. der Kopf schließt dann bündig mit der Oberfläche ab. Auch nach 30Jahren ist bei mir nie was ausgebrochen o.ä.
arni
Beitrag von arni »
servus
der E-Bay Tip nicht schlecht, brauche aber leider Blechschrauben.
Senkkopfschrauben funktionieren leider nicht, ich glaube ich teste mal die Version Karosserieschrauben oder probiere die zuvor verwendeten Schrauben im Orginallack zu tauchen-lackieren und damit die Verspoilerung zu befestigen
Roccily
Beitrag von Roccily »
Edelstahlschrauben in Stahlblech, wie sieht es da mit Kontaktkorrosion aus?
Roccily
:wink:
arni
Beitrag von arni »
servus
Kotaktkorrosion ist ein Thema richtig, aber da kommt es auf die Witterungsverhältnisse an. Bei hohe Feuchtigkeit sicher nicht unproblematisch, dem ganzen kann man mit Fett ein schnippchen schlagen
COB
Beitrag von COB »
Sind die denn direkt ins Blech geschraubt oder was ?
arni
Beitrag von arni »
Richtig hat der Vorbesitzer so konstruiert !!!!
Und nun muß ich die Dinger auch ins Blech jagen....
