JH Leerlauf Probleme
Melodeh
Beitrag von Melodeh »
Servus,
die Frage gab es sicherlich schon 1000 mal,aber ich bin neu und hab nichts in der suche gefunden also bitte habt erbarmen :D
Ich habe mir vor einigen Tagen einen Scirocco II BJ 90 gekauft,soweit so gut. Er spricht gut an beim gas geben und läuft wirklich super, ABER :
Die Drehzahl schwankt im Stand zwischen 200 und 1200 Umdrehungen,wenn er Kalt ist geht er öfters aus,wenn er Warm ist bleibt er in der Regel an, aber die Drehzahl schwankt dennoch.
Ist ein bekanntes Problem beim JH wie ich gehört habe ? Jemand Lösungsvorschläge ?
Danke schonmal im vorraus :)
edit : man hört, wenn der wagen läuft,dauerhaft leicht die kraftstoffpumpe summen, ist das normal ?
RoccoGT1800
AW: JH Leerlauf Probleme
Beitrag von RoccoGT1800 »
Ja das mit der pumpe ist normal und das sägen vom JH auch ein bekanntes problem.
Ich meine es liegt an den Einspritzventilen + Dichtungen.
Hatte das problem erst mit dem zusatzluftschieber (weiter auf) umgangen, aber nach dem Wechsel der ESV läuft er richtig sauber :) kein bisschen sägen.
Melodeh
Danke das mit der Pumpe beruhigt mich schonmal, hatte schon gedacht die macht den arsch hoch so langsam..
mit dem sägen,nach stundenlangem lesen kann es ja echt viel sein,mal schauen :D
Tomas Highway
Beitrag von Tomas Highway »
Bei meinem JH habe ich, nachdem ich Drosselklappe, Stauscheibe und Flammschutzsieb gesäubert habe, den Leerlauf eingestellt.
Seit dem ist das Sägen weg.
cekey
Beitrag von cekey »
Ich hatte da mal einen Tip auf Schrauber.tk, hier das wichtige dazu:
das Sägen wird meistens durch das einschalten der Leerlaufstabilisierung bewirkt, andere Probleme sind eher selten, können aber die gleichen unten genannten Urachen haben
die leerlaufstabi selbst ist aber nicht dran schuld, sie verhindert nur daß der motor abstirbt
Ursache ist irgendwas anderes, was dafür sorgt daß die Leerlauf Drehzahl zu gering ist:
1. das banalste, zu geringer leerlauf eingestellt
2. co Grundeinstellung falsch, zu mager, fett
3. fehler in Kaltstartregelung (wenn´s nur im kalten ist), alles, vom Leerlaufschieber bis warmlaufregeler
4. defekte Lambdasonde
5. Falschluft, überall suchen
6. defekt in Zündung (sowas sollte man merken)
7. defekte einspritzdüsen
8. etwas was ich noch nicht kenne
all diese Fehler können auch andere symptome mit erzeugen, z.b. fehlende maximalleistung, stottern, schlechtes Anspringen, etc
falsche einstellungen kommen auch von Au werkstätten die keine ahnung haben wo sie eigentlich grad schrauben
ich hab zum leerlaufeinstellen schon was geschrieben schaut bitte dort nach
sollte jemanden von euch nicht geholfen sein, geht zu einer fähigen Werkstatt und teilt mir bitte mit was es war
gibt ja immer wieder was neues
@ michael manousakis
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: das Sägen wird meistens durch das einschalten der Leerlaufstabilisierung bewirkt
Wenn der JH denn eine solche hätte. ;-)
cekey
Beitrag von cekey »
COB hat geschrieben:Wenn der JH denn eine solche hätte. ;-)
Wie nennst dann du das Relais am Dom?
Senior
Beitrag von Senior »
@cekey: ich geb dem COB ja eigentlich ungern recht. Obwohl, ich möchte mal deutlich sagen, dass seine Posts in letzter Zeit deutlich an greifbarem und fundiertem Wissen zugenommen haben.
Beim JH nennt es sich "Leerlaufdrehzahl-Anhebungsventil" und öffnet einen Luftkanal, wenn die Drehzahl unter 750 (??) upm sinkt, z.B. durch Einschalten el. Verbraucher.
Udo
cekey
Beitrag von cekey »
Dann nennen wir´s "Leerlaufdrehzahl-Anhebungsventil" und alle können gut schlafen
theguenni
Beitrag von theguenni »
Das Teil heißt korrekt Zusatzluftschieber.
Ich habe das Problem mal vor 9 Jahren für mich gelöst und hier gepostet (Nr. #14).
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... -mal/page2
Klappt bis heute!
