Frage zu Scirocco1 Blechen
denny
Beitrag von denny »
Hallo zusammen
Kurze frage ist es richtig das beim einser
Zwischen dem Heckblech und der endspitze
Noch ein weiteres Blech drunter
Sitzt???
Oder ist da was gemauchelt der wagen hatte
Dort einen unfall als er neu war :(
Hab es auf dem Bild mit meinem
Super sauberen Finger markiert. ..:D
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Roccily
AW: Frage zu Scirocco1 Blechen
Beitrag von Roccily »
Hallo Denny,
das ist richtig so, die Seitenteile hinten sind dort mit den Innenblechen verbunden und dann wurde die Heckschürze draufgesetzt. sind somt drei Bleche, die sich dort treffen. Ist also ein echt originaler Rostherd, der gern "viel Freude" macht.
Roccily
:wink:
denny
Beitrag von denny »
http://www.pic-upload.de/view-32566861/ ... 9.jpg.html
Wollte kein extra tread aufmachen weiß jemand wofür das A Steht? Bestimmt nicht für austausch oder?+
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
denny
Beitrag von denny »
Gleich noch eine Frage was ist das und wozu ist es gut obd buchse aus den 70ern:DDD
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
denny
Beitrag von denny »
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - das mit dem Blech auf dem ersten Bild ist schon so richtig. Hat Roccily ja auch geschrieben. Zum letzten Bild, das ist ein vorweg genommen Service/Auslesestecker über den in der VW Werkstatt gewisse Sachen getestet werden konnten. Was das genau war, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Roccily
Auf alle Fälle sieht das zweite Bild recht gefährlich aus. Ich könnt mir gut vorstellen, dass das mit Isolierband umwickelte Teil rechts eine Sicherung ist. D. h. es ist stromführend. Diese dann ungeschützt durch ein an Masse angeschraubtes Blech zu führen ist recht fahrlässig. Durch Vibrationen ist die Isolierung schnell durchgerieben und es kommt zum Kurzschluss. Die Durchführung sollte zumindest durch eine Gummitülle geschützt sein.
Roccily
:wink:
Roccily
Spasseshalber, könnte das Auto mit dem Zylinderkopf aus Bild 1 nicht auch dem A-Team gehören?!? ;-)
Roccily
:wink:
Bolek
Beitrag von Bolek »
denny hat geschrieben:Gleich noch eine Frage was ist das und wozu ist es gut obd buchse aus den 70ern:DDD
http://www.oldtimer-markt.de/obd
Schönes Wochenende
denny
Beitrag von denny »
Vielleicht ist das der Ersatz wagen von mr T????
Ich kenne dieses auslesdingsi vom t2
Eigentlich könnte man es ja entfernen oder wäre ne menge kabel weniger kann heute schätzungsweise eh keiner mehr auslesen.....Möchte den motorraum eh etwas aufräumen zum fahren braucht er es bestimmt nicht
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
