Türen mit und ohne Verbreiterungen gleich?
KS80
Beitrag von KS80 »
Hallo zusammen,
da ich für meinen GT II ne neue Türe bräuchte und ich jetzt günstig an eine gute gebrauchte kommen könnte, wollte ich mal hören ob die alle Baugleich sind?
Bzw. ist auf die vom GT II einfach nur die Verbreiterung aufgeklebt oder ist die anders abgesetzt ist die vom Scirocco II ohne Verbreiterung?
Danke schon mal für die Antworten.
Lg
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
derkroenung
AW: Türen mit und ohne Verbreiterungen gleich?
Beitrag von derkroenung »
Moin,
sind gleich. Verbreiterung ist nur aufgeklebt.
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
Vielen lieben Dank für die Info :)
Lg
Kai
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das Blech aussen ist gleich, GTII hat den Seitenaufprallschutz drinnen und diese Türen rosten eher als die alten ohne Verbreiterung am Türgriff
COB
Beitrag von COB »
lt. schlauem VW Programm ist die Tür über alle BJ unverändert die Gleiche. Es gibt unter der TN keine Einschränkung seitens MJ, FIN, Modell oder sonst etwas. Sonst führt eine Änderung/Wechsel an/zu einem (anderen) Teil üblw. auch zu einer anderen TN. Kann man das irgendwie an einem BJ fest machen, wann die Änderung erfolgte ?
Meiki hat geschrieben: GTII hat den Seitenaufprallschutz drinnen
Bist du da sicher? Alle Baujahre?
MarcMarc
Beitrag von MarcMarc »
ich hatte gerade das gleiche Problem. Die Türen meines GTII haben innen einen Seitenaufprallschutz sowie die doppelte Blechverlappung am Türgriff. Durch ebendiese war das Blech am vorderen Türgriff durchgerostet. Die neue Tür scheint vom früheren Modell zu sein, besitzt aber trotzdem die aufgeklebte Verbreiterung. Hingegen fehlt das innere doppelte Blech am Türgriff (also 0 Rost hier) sowie der Seitenaufprallschutz. Die Tür ist nun eingepasst und schließt perfekt.
Viele Grüße,
Marc
Roccogarage
Beitrag von Roccogarage »
Meiner Erfahrung nach war der Seitenaufprallschutz ab Modelljahr 92 drin also gabaut ab 9 / 91
Das durchrosten am Türgriff hab ich so ab Bj 86 festgestellt wobei es bei den späten, ab Modelljahr 90 noch viel stärker auftritt.
Bei der Tür selbst soll es unterschiede zwischen den ganz frühen mit der alten Bodengruppe ( kleine Tank, große Reserveradmulde...) und den danach gebauten geben. Die Änderungen waren im Modelljahr 84
weißeATS, MFA
GTX PL graphitm 6/86 orig
GTX KR monzablau 1/87 Leder
GT JH weiß 12/88 ca.125PS
el.fh, Koni, Hartmann
hr, usw
White Cat DX orig. inarbeit
