Bezüglich Tachoabweichung gibst du hier: Tachoangleichung notwendig? deine Daten ein, dann weißte das schonmal. bei den 45ern könnte es eng werden, 195/50 gehen von der Tachoabweichung sicher problemlos, hatte ich jedenfalls mal gefahren und musste nix machen, allerdings würd ich da bördeln.Cornsten hat geschrieben:Kann man auf einen 2er mit roten Konis und H&R Federn (25-40mm tiefer) ohne Probleme also ohne schleifen des Reifens, Kanten umlegen, Tachoabweichung etc. ATS Cup Felgen in 7x15 mit 195/45 R15 aufziehen? Das ganze müsste ebenfalls gut H-Tauglich sein. Oder was wäre evtl. das bessere Setup?
Habe bisher leider keine aussagekräftigen Infos gefunden.
Wäre dankbar für eure Hilfe![]()
*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- scirocco_dave
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Cornsten
Okay schonmal danke dafür.scirocco_dave hat geschrieben:Bezüglich Tachoabweichung gibst du hier: Tachoangleichung notwendig? deine Daten ein, dann weißte das schonmal. bei den 45ern könnte es eng werden, 195/50 gehen von der Tachoabweichung sicher problemlos, hatte ich jedenfalls mal gefahren und musste nix machen, allerdings würd ich da bördeln.
Danach läge die abweichung bei 3%, was ja noch im Rahmen liegen würde.
Kannst du auch sagen wie es bei den 195/45-15 aussehen würde, müsste man dort auch bördeln oder so?
Weil das will ich bei der Karre auf keinen Fall machen, da er noch 100%ig original ist und ich nur dezent was dran machen will damit es komplett rückrüstbar ist. Auf den originalen 175/70-13 will ich aber auch auf keinen Fall fahren :D
Neuling, leider noch ohne genauen Plan von der Materie :D Gebe mein bestes dies zu ändern --> Wissensgeil!!
- Kreator
Kann ich die Bremssättel auf der 16V Hinterachse paarweise von Giring auf LUCAS/TRW tauschen ?
- Chrischie
Moin,
habe die schwarzen blinker mit Standlichtfunktion.
Leider funktioniert diese rechts nicht mehr.
Wisst ihr zufällig welche Birne darein kommt und wie ich die wechsle?
Also nicht die normale Blinkerbirne, sondern die obere kleine Standlichtbirne.
Wäre dankbar, falls mir jemand schnell weiterhelfen könnte!
- scirocco_dave
Welche Birne du brauchst steht auf der Fassung, dürfte die gleiche sein, wie bei den normalen Standlichtern bzw. Kennzeichenbeleuchtung. Wechseln: Blinker ab, ohne könnte es auch gehen musst du versuchen, und einfach rausziehen, ich meine, das sind nur so Gummistopfen...Chrischie hat geschrieben:Moin,
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
Keine Ahnung, da ich diese Kombination nie gefahren bin. Könnte ohne bördeln gehen, kommt drauf an, wie tief der Rocco ist, wenn Originalfahrwerk, könnte es auch ohne gehen, siehste vermutlich beim Tüv, wenn der seine Prüfung macht (Diagonal fährt er auf so backsteinähnliche Teile um zu sehen, wie tief die Stoßdämpfer reingehen und ob der Reifen dann beim Einlenken nicht schleift. Kannst ja vorher evtl mit zwei dicken Bohlenbrettern (Grubenabdeckung o.ä.) testen...Cornsten hat geschrieben:Okay schonmal danke dafür.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Gibt es noch irgendwo die runden Kappen unter den Rückbank-Entriegelungsstiften?
- IloveScirocco
ohje wenn dann würde ich mal http://www.werk34.de nachgucken die haben viele kleinteile aber sonst fällt mir kaum was ein
Konsequenz heißt auch Holzwege zu ende zu gehen.
- d.e.
Ich würde vorher bei classicparts anrufen. Die haben so zeug oft, auch wenn es nicht im shop oder in der verfügbarkeitsanfrage augelistet ist.
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
- Reno84
