*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Günni
Beitrag von Günni »
DocDulittel hat geschrieben:195er sind nicht Standard. Und ich glaube die 185/55 auch nicht.
Die müssen eingetragen werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Günni hat geschrieben:Die müssen eingetragen werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis.
Da hatta Günni Recht. Keine Probleme mit Rennleitung und TÜV heißt da nur, das haben die nicht gesehen oder nicht gewusst.
Gunther
innouwe
Beitrag von innouwe »
Was für Zündkerzen sind denn original in nem 95PS JH Motor?
In meinem steckten NGK R BUR5ET mit 3 Masse-Elektroden...
gab's die damals auch schon?
hatte die gleichen im Golf 3
Inno-Uwe
Meiki
Beitrag von Meiki »
BUR6ET wären wohl die Richtigen, original waren sie in meinem 92er wohl noch nicht, wurden aber dann empfohlen.
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
Ich fahre jetzt den zweiten Satz BOSCH Super Plus (WR7LTC+).
Auch möglich:
Beru 0001335108 / 14 GH-7 DTUR Z 91, NGK 2876 / 3172, Denso K20TXR, Bosch 0242235664, NGK BUR6ET / V-Line 1
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
Gehacktesbrot
Beitrag von Gehacktesbrot »
Gibt es einen 8v Fächer der nicht so tief hängt?
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Wie zieh ich denn die BBS-RM schrauben wieder an ohne das ich die schönen Goldenen gleich zerkratze? Gibts da spezielles Werkzeug, bzw. einen Trick?
LG
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ein dünnes Microfasertuch und den Schlüssel eine Nummer größer wählen.
bonsai007
OSLer hat geschrieben:Ein dünnes Microfasertuch und den Schlüssel eine Nummer größer wählen.
Danke!
güni
Beitrag von güni »
Brauche Sicherungsschaltplan von Scirocco 1 mit 15 Sicherungsplätzen, die dazu gehörigen Belegungen von 1-15, und mit welcher Stärke diese belegt sind.
