Bremsschläuche hinten erneuern
Gladbach
Beitrag von Gladbach »
der TÜV hat die Bremsschläuche hinten rechts und links bemängelt.
Gestern hatte ich den Rocco auf der Grube. Hier habe ich gesehen, dass man an
die Verschraubung - Bremsschlauch / Bremsleitung zur Trommel - sehr schlecht
auf beiden Seiten dran kommt.
Muss ich für den Wechsel die Hinterachse ausbauen oder gibt es einen Trick für den Austausch.
Scirocco GT 2 - EZ 1/89 - 0600/667
Wer hat solche Arbeiten schon einmal gemacht und wie.
Vielleicht gibt es auch eine Bildergalerie für den Wechsel der Leitungen.
Dank schon im Voraus.
VW Scirocco GT II
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Daten: Fahrzeughersteller : 600
Typ und Ausführung: 53B / 667
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
AW: Bremsschläuche hinten erneuern
ich damal bei meinem die HA an der aufnahme ageschreaubt und mit einem Wagenheber leicht abgesnkt. dann kommt man besser dran.
COB
Beitrag von COB »
Ja, und die Leitungen sind richtig hässlich kurz und alles schön eng da unten. Meine Achse war wegen Tankwechsel ganz unten, da ging das auf der Fzg.-Seite gut aber auf der Achsseite war das schönes Gefummel, weil man mit die Schlüssel nie richtig dran kommt. Und ziehe dir einen Stuhl ran, wenn der Mann am Tresen den Preis für die Schläuchlein ansagt. ;-)
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
COB hat geschrieben:Und ziehe dir einen Stuhl ran, wenn der Mann am Tresen den Preis für die Schläuchlein ansagt. ;-)
Ach was, gerade im Züberhör bestellt. 11€/Stk. für Bosch-Schläuche
COB
Beitrag von COB »
Die für den Achsübergang ?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Achsaufnahme abschrauben war schon genannt und danach kannst Du die alten Schläuche mit einem Seitenschneider kappen.
Zum öffnen der Verbindungen unbedingt ordentliches Werkzeug nehmen z.B.
http://www.amazon.de/dp/B001C9XJBU/ref= ... _M3T1_dp_1
[h=1]HAZET 612N-10X11 Offener Doppelringschlüssel[/h]
ja der Kostet eine Stange, den brauch man aber immer wieder einmal.
Bevor ich kappe, blockiere ich das Bremspedal mit einer Latte die ich am Sitz abspreitze, somit tropft keine Bremsflüssigkeit mehr nach. Und ziehe den Stecker vom Bremslichtschalter damit die Lampen nicht ewig Leuchten.
Gutes gelingen und kauf Dir keine billigen Mapco Schläuche.
Gladbach
vielen Dank für die Anregungen.
Also Hinterachse lösen - Bremsleitungen und Bremsschläuche wechseln -fertig .
Hinweis: Nachfolgend ein Internethändler, der viele neue Roccoteile zu günstigen Preisen hat.
Oldtimermarkt in Pforzheim - Kunde hat Ahnung von alten VW`s.
http://www.ebay.de/itm/331359280850?_tr ... EBIDX%3AIT
Der ganze Satz kostet gerade einmal 25,- Euro.
Bei VW kostet ein Bremsschlauch 54,- Euro - lächerlich und viel zu teuer.
Nochmals Danke !!!!!
VW Scirocco GT II
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
ich würde möglichst nur ATE Schläuche nehmen so wie von Nordrocco verlinkt.
Der sollte passen?
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremsschlauc ... 1e9210cba0
Edit: Bei nordrocco`s link nochmal billiger :-)
COB
Beitrag von COB »
Nordrocco hat geschrieben:Genau die!!!
OK, das da aber als Listenpreis was um 50 Quieker steht und die gerade wegen Abverkauf oder sonst was runter gesetzt sind, dass musst du aber dazu sagen. ;-)
Letzten Sommer noch wollte der Teilehändler vor Ort auch ca. 45 € pro Stk für die von ATE von mir und das scheint mir bisher auch der reguläre Preis gewesen zu sein.
Und noch was, Bremsleitungschlüssel müssen nicht unbedingt von Hazet sein, um zu funktionieren und das für 1x im Auto-Leben. ;-)
