Hallo Zusammen,
Mein Scirocco BJ. 90 wurde aus dem Dornröschenschlaf wieder erweckt und gibt komische laute Geräusche beim anlassen von sich. Das Fahrzeug hat erst 110.000 km drauf und hat ein Automatikgetriebe. Er springt einigermaßen gut an, aber der Anlasser gibt laute knarzende Geräusche von sich. Egal ob warm oder kalt, es gibt immer dieses metallische Schleifgeräusch. Was kann das sein? Muss etwas geschmiert werden oder ist der Anlasser defekt?
Kennt jemand das Problem?
53B Automatik: Anlasser lautes kratzendes Geräusch beim Starten...
- Scirocco-Hase
Viele Grüße
Bettina
Bettina
- COB
AW: 53B Automatik: Anlasser lautes kratzendes Geräusch beim Starten...
Geräuschdiagnosen sind auf diese Art immer schwierig, kannst du eine Tonaufnahme davon erstellen ?
Am Ende können das verschiedene Ursachen und auch ein Zusammenspiel solcher sein, zB der Anlasser spurt nicht richtig aus oder der Anlasser spurt gar nicht erst richtig ein, dann kratzt das Ritzel am Zahnkranz oder die Lager des Anlasser sind "eingerostet". Für 1. und 2. kann ein Blick in die Getriebeglocke auf den Zahnkranz schon weiter helfen, hat der Spuren, weißt du Bescheid.
Nach einer langen Standzeit sollte man den Anlasser vlt. auch mal ausbauen und mal reinigen, den Magnetschalter auf Funktion prüfen und neu abschmieren, denn einfach mal so defekt geht das elektrische Zeug nicht, aber das Fett kann durchaus verharzen und wenn sich Dreck dran sammeln kann, ist das auch für die Ritzel nicht gut.
- Sk8erBoi
Und viel Spaß beim ausbauen und nachgucken. Der Anlasser liegt sehr günstig unter dem Krümmer beim Automatik
- Jürgen 16V
Das kratzende Geräusch ist bei der 3 Gang Automatik völlig normal, das bekommst auch nicht weg. Daran erkennt man die Automaten ohne hinzusehn
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
- COB
Also bei mir kratzt da nichts. Klingt nur immer etwas gequält der gute, weil der ja schon ein bisschen mehr Masse zu wuchten hat als der vom Schalter.
- MoorKai
Kommt sicher drauf an, ob das Knarzen vorher schon da war.
Beim CL ist das Geräusch jedenfalls auch sehr ausgeprägt, aber vollkommen normal. Haikos GTL klingt auch so. Wird bei den Automatik-Wagen üblich sein, obwohl man erst mal nen Schreck bekommt. NAch dem Anlassen ist es dann ja auch weg.
Grüße
Grüße
Corrado-Farbenliste
