Probleme Scirocco 1.4 TSI 160PS im Kaltzustand
Alles zur Technik des neuen Scirocco
kgluzy
Wohnort: Stadt Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Germany
AW: Probleme Scirocco 1.4 TSI 160PS im Kaltzustand
Beitrag von kgluzy »
ich fahre zwar keinen Scirocco III aber habe noch für den Alltag nen Golf VI mit 1,4 l TSI und 122 PS.
Mit dem Ruckeln und schlecht Gas annehmen im kalten Zustand habe ich auch.
Es ist die KAT-Vorheizung. Dabei wird die Zündung verstellt und der Motor läuft nach dem Start für eine kurze Zeit auf ca. 1200 Umdrehungen.
Das muß wohl so sein, damit die Emissionswerte besser erreicht werden können.
Dies kann wohl bei VW auch nicht behoben werden und ist kein Mangel.
Scala BJ 88 95 PS aber schon wech und jetzt GT II, BJ. 90, JuHu mit 331 tkm :-))
COB
Beitrag von COB »
kgluzy hat geschrieben:...und ist kein Mangel.
Wenn das Auto also die Bedienungseingaben des Fahrers nicht so wie von diesem gewünscht umsetzt, ist das also kein Mangel ? Was es nicht so alles gibt... in der heutigen Zeit.
@kgluzy
was du da beschreibst nach dem starten betrifft nur den Leerlauf bei kaltem Motor. Sobald du losfährst wird diese Regelung -die leerlaufdrehzahl zu erhöhen wegen der KAT Temperatur- schlichtweg abegschaltet.
wenn der Wagen dann stottert hat er einen anderen defekt.
